扩展单元没有CPU,作为基本单元输入/输出点数的扩充,只能与基本单元连接使用。不能单独使用。S7-200的扩展单元包括数字量扩展单元,模拟量扩展单元,热电偶、热电阻扩展模块,PROFIBUS-DP通信模块。
用户选用具有不同功能的扩展模块,可以满足不同的控制需要,节约投资费用。连接时CPU模块放在最左侧,扩展模块用扁平电缆与左侧的模块相连。
2.电源模块
外部提供给PLC的电源,有24VDC、220VAC两种,根据型号不同有所变化。S7-200的CPU单元有一个内部电源模块,S7-200小型PLC的电源模块与CPU封装在一起,通过连接总线为CPU模块、扩展模块提供5V的直流电源,如果容量许可,还可提供给外部24V直流的电源,供本机输入点和扩展模块继电器线圈使用。应根据下面的原则来确定I/O电源的配置。
(1)有扩展模块连接时,如果扩展模块对5VDC电源的需求超过CPU的5V电源模块的容量,则必须减少扩展模块的数量。
(2)当+24V直流电源的容量不满足要求时,可以增加一个外部24V直流电源给扩展模块供电。此时外部电源不能与S7-200的传感器电源并联使用,但两个电源的公共端(M)应连接在一起。
