【实例说明】在实际控制工程中,可能遇到突发停电情况,在复电时,控制环境可能仍处于原先得电工作状态,从而会使相应的设备立即恢复工作,这极易引发设备动作逻辑错乱,甚至发生严重事故。为了避免这种情况的发生,PLC控制程序中需要时一些关健设备的控制端口(PLC榆出端口)做复电输出禁止控制。
【实例实现】加电输出禁止程序运用了三菱PLC的特殊辅助继电器M8002, M8002为加电接通一个扫描周期,使M10置位为“1", Y010和Y011无论在X020、 X021处于什么状态,均无输出,该程序如图所示。
加电输出禁止程序
PLC加电输出禁止程序循环扫描执行过程如下图所示。
PLC加电输出禁止程序循环扫描执行过程
SB2, SB3处于闭合状态,SB1处于断开状态,PLC加电进入RUN状态后,M8002接通一个扫描周期,使M10置位为“1"Ml0的常闭触点断开,从而切断了输出线圈Y010, Y011的控制逻辑,达到了输出被禁止的目的。当Y010, Y011所控制的设备准备好之后,例如,进入第2个循环时,SB1闭合,X010的状态为,"1",则M10被复位为"0",对输出Y010, Y011的控制解除,并将控制权转移给X020, X021,此时SB2, SB3闭合,X020, X021为"1" Y010, Y011置位为“1”。这样就可以避免PLC复电后倘若X020, X021均处于ON状态,导致Y010, Y011直接输出。
