随着英特尔战略转型,成为安防视频监控解决方案提供商,英特尔推出了面向安防数字视频监控的解决方案,并与众多安防企业展开了合作。那么基于基于英特尔架构的安防监控解决方案有哪些特点呢?
基于英特尔架构安防监控解决方案的特点
基于英特尔架构安防监控解决方案具有高性能、可扩展性和灵活性等特点。
性能卓越。基于英特尔架构的处理器具有很强的图形处理和并行处理能力,可以支持更多的视频通道、更复杂的视频编解码以及更加智能化的性能表现。同时,基于英特尔架构的处理器还具有远程管理能力,并通过相关先进技术可根据任务的难易进行系统运行资源的分配。
可扩展性。英特尔的处理器基于通用的x86架构,是一个开放的平台。基于英特尔平台所开发的软件,在英特尔所提供的不同配置的处理器平台都可以运行。开放的x86平台和成熟的生态环境使得视频监控后台管理变得更加简便。而基于英特尔架构的设备都采用通用的软件编码设计,这将大大简化软件升级过程,从而加速产品的上市时间。另外,英特尔软件平台能够很好地支持设备之间的相连与兼容性,英特尔凌动平台和MeeGo软件系统的协同为网络视频传输提供了最佳的优化方案。
灵活性。英特尔解决方案通过软件的辅助来增强视频编解码的灵活性。从MPEG4到H.264在内的各式视频格式都可无缝兼容,这将为数字安防监控设备开发者提供更灵活的软件选择。另外,系统还可随时升级以适应不断增多的编码格式。这不仅帮助数字安防监控设备开发商们大大缩短了产品的研发和上市时间,降低了开发成本,同时强大的计算性能以及基于互联网应用的开放平台也进一步加速了安防行业向数字化、高清化、智能化和网络化发展的步伐。
英特尔的产品可以同时适合基于凌动、酷睿的移动和桌面处理器。在一个处理器平台上开发的相关应用软件代码,可以直接应用于其他平台上。如在凌动上开发的软件或者代码可以直接运用在酷睿平台上面等。从这个角度来说,英特尔的平台有很强的兼容性和可重复利用性,可以为监控产品开发商提供很好的节约成本的机会。除此之外,英特尔平台也采用了一些先进的远程管理和内容保护技术,如TXT技术、AMT技术等,进一步确保产品的安全性及其易管理性。
英特尔安防监控解决方案中的Intel技术
针对数字安防监控市场,英特尔的产品,包括奔腾、赛扬、酷睿、凌动等处理器可以根据客户具体需求应用于不同的安防设备,英特尔可针对不同的应用需求提供多种个性化的解决方案,这些方案具有明显的Intel技术特征:
英特尔为中低档数码录像机提供了经济实惠、性能卓越的低功耗英特尔凌动解决方案。凭借优异的热设计功耗,英特尔凌动平台能够高效地支持基于软件的编码器,支持客户灵活、轻松地增加功能或升级其解决方案。它不仅能够支持高分辨率视频成像并且采用先进压缩技术来降低存储,同时还支持视频分析功能,非常适合住宅、小型零售店、小型办公区或者家庭使用。
英特尔双核处理器技术采用了智能高速缓存技术,能够在一个内核空闲时让另一个运行中的内核独占所有二级缓存,从而带来更卓越的双核性能。此外,在占用空间和耗电方面,一个双核处理器均要少于两个单核处理器的消耗量,并发工作的两个处理器内核还能够大幅提高多任务处理性能和多线程应用程序的吞吐率。通过更有效地利用原本可能闲置的资源,支持超线程技术的英特尔双核产品可以同时处理四个软件线程。这将可以为数字安防监控应用程序中的复杂算法带来直接性能优势,并满足多通道、高分辨率的图像要求。
目前,PCI Express是英特尔嵌入式芯片的主流配置,并正升级到PCIe2.0,速度高达5GT/S,16通道双向数据传输速率高达16GB/S,从而提供了可扩展的I/O来支持不断增加的高分辨率和高帧速视频信道的数量。此外,英特尔通过嵌入式处理器或芯片组能提供多PCIe接口,为数字安防监控产品的接口扩展以及大数据量的存储提供了灵活的可扩展空间。
除了产品之外,英特尔技术为数字安防监控领域提供了多种技术支持。比如,英特尔超线程技术、虚拟化技术、英特尔主动管理技术、可信执行技术(TXT)以及单指令多数据处理技术等。
随着芯片处理能力的提升以及市场对智能监控的要求,高清化正成为目前市场发展的一个重要趋势。高清化的趋势正推进从摄像头,传输设备直到DVR/NVR等监控系统的升级,并对芯片的高性能处理能力以及软件开发的开放性和兼容性提出更高要求。目前的前端控制主机,主要通过采集控制软件将高清晰度摄像机捕获和自动识别的图片、视频等数据信息进行实时采集和处理,同时保存各类数据,通过传输系统送到后端应用系统。高清晰度摄像机无疑给新的解决方案带来了海量的数据处理,需要强大技术能力做后端支持。云计算实现了后端智能视频分析,提升安防监控的智能化,推动了平安城市的发展。目前,要使云计算能大规模服务于视频监控领域,不仅需要强大的计算能力、良好的兼容性、可靠性和可扩展性,还需要更高的带宽以确保数据能够快速传输。英特尔架构可以使安防设备无缝互联,降低了视频监测设备的部署成本和研发投入。未来,英特尔将继续深化与安防领域合作伙伴的合作,通过技术创新,为数字安防监控市场带来更强的网络连接性、可管理性、高清视频质量和智能视频分析,更快更好地实现平安城市的愿景。
