0 引 言
位置伺服系统是一种自动控制系统。因此,在分析和设计这样的控制系统时,需要用自动控制原理作为其理论基础,来研究整个系统的动态性能,进而研究如何把各种元件组成稳定的和满足稳定性能指标的控制系统。若原系统不稳定可通过调整比例参数和采用滞后校正使系统达到稳定,并选取合适的参数使系统满足设计要求。本文介绍位置伺服系统的各组成元件及工作原理、对系统设计和校正。
1 位置伺服系统组成元件及工作原理
数控机床工作台位置伺服系统有不同的形式,一般均可以由给定环节、比较环节、校正环节、执行机构、被控对象或调节对象和检测装置或传感器等基本元件组成[1]。根据主机的要求知系统的控制功率比较小、工作台行程比较大,所以采用阀控液压马达系统。系统方框图如图1所示。
液压马达力矩为
取,则液压马达每转排量为
液压马达每转排量为
计算出的液压马达排量需标准化,按选取的标准化值再计算负载压力值。本题中液压马达排量计算值符合标准。
2.3 确定伺服阀规格
液压马达最大转速为
所以负载流量为
此时伺服阀压降为
考虑到泄漏等影响,将增大15%,取。根据和,查手册得额定流量(阀压降为时的输出流量)为8L/min的阀可以满足要求,该阀额定电流为
2.4 位移传感器和放大器增益
,放大器增益待定。
3 系统的动态品质
3.1 确定各组成元件的传递函数
因为负载特性没有弹性负载,因此液压马达和负载的传递函数为
工作台质量折算到液压马达轴的转动惯量为
考虑到齿轮、丝杆和液压马达的惯性,取并取液压马达的容积则液压固有频率为
假定阻尼比仅由阀的流量——压力系数产生。零位流量——压力系数可近似计算为
液压阻尼比为
将值代入式(2)得
伺服阀的传递函数由样本查得[4]
额定流量的阀在供油压力时,空载流量 (式中:为阀压降),在第二章中,根据查表得到额定流量(阀压降为时的输出流量)为8L/min的阀可以满足要求
所以阀的额定流量增益
则伺服阀的传递函数为
减速齿轮与丝杠的传递函数为
根据以上确定的传递函数,用Simulink可绘制出数控机床工作台位置伺服系统的模型如图2所示。[page]
3.2 编程实现绘制系统开环Bode图并根据稳定性确定开环增益
系统的开环传递函数为
根据系统开环传递函数,用MATLAB编程绘制系统Bode图,结果如图3所示。通过K a=1的Bode图,发现系统的相角裕量和幅值裕量都是负值所以系统不稳定[2][3]。
MATLAB程序如下:
Ka=1
num=Ka*4216e-6*1.25e6*9.56e-4*100
den=conv([1/600^2 2*0.5/600 1],[1/388^2 2*1.24/388 1 0])
sys=tf(num,den)
margin(sys)
4 系统校正和动态性能指标计算
一般为满足电液伺服系统设计要求的相角裕量应该在30~60之,幅频裕量应当大于6dB。因此,将图中零dB线上移,使相位裕量=50,此时增益裕量G=11dB,穿越频率,开环增益
由上述操作得开环增益
所以放大器开环增益
,运行模型,得出系统输出结果可以看出系统是稳定的,当输入
运用MATLAB对系统动态性能指标分析得
5 系统稳态误差和频带宽度计算
对于干扰来说,系统是零型的。启动和切削不处于同一动作阶段,静摩擦干扰就不必考虑。伺服放大器的
温度零漂、伺服阀零漂和滞环、执行元件的不灵敏区假定上述干扰量之和为,由此引起的位置误差为:
对指令输入来说,系统是Ⅰ型的,最大速度时的速度误差为
调用MATLAB中求系统频带宽度程序得系统频带宽度为:
6 结论
