行业应用 > 汽车电子 > 详情
NCV8876汽车级高频启停升压控制器应用研究
发布时间:2020-07-01 发布时间:
  NCV8876是一款非同步升压控制器,芯片采用内部斜坡补偿的峰值电流控制模式,控制外部N沟道MOSFET场效应管。具有周期循环电流限制、热关断保护及低静态电流睡眠模式运行的功能。主要用于汽车启停使得输入电池电压骤降,输出保持正常供电的应用。
  1. NCV8876的原理介绍
  安森美公司的NCV8876是一款非同步升压控制器,用于汽车启停使得输入电池电压骤降,输出保持正常供电的应用。该芯片采用内部斜坡补偿的峰值电流控制模式,控制外部N沟道MOSFET场效应管。该芯片具有周期循环电流限制、热关断保护功能。
  其他功能还包括,低静态电流睡眠模式运行。当电源电压低于7.3 V时,NCV8876启动,当电源电压低于6.8 V时,开始升压操作。
图1 NCV8876内部方框图
图2 NCV8876方案原理图
  2.NCV8876主要特性
  ●电压低于7.3V时,自动启动(工厂可编程)
  ●在6.8V时,升压操作
  ●2%的输出精度(在整个温度范围)
  ●峰值电流模式控制与内部斜率补偿
  ●外部可调频率操作
  ●宽输入电压范围2V~40V,45V负载突降
  ●在休眠模式下的低静态电流(<11典型)
  ●逐周期电流限制保护
  ●打嗝模式过电流保护(OCP)
  ●热关断(TSD)
  ●无铅设备
图3 PCB元件布局图
  3.NCV8876应用介绍
  应用程序需要通过手摇启动/停止操作稳压。NCV887601评估板提供了一个方便的方式来评估高频升压控制器,该控制器在启动/停止车辆,电池电压骤降时,提供最小输出电压。该装置在正常的电池工作条件下,为低IQ睡眠模式,当电压低于7.3V时,将启动,一旦达到6.8V开始调节。其可选择的ROSC电阻将开关频率设置到440kHz.在输入电压为2.6V时,此评估板额定功率为6.8V/3.6A.如果输出电流降低,低于2.6V的操作也是可能的。
2020车联网产业年终盘点:市场方兴未艾.六大领域取得进展
