针对目前火车机车监控系统中GPS定位精度低、抗遮蔽性差的问题,提出了一种基于GPS、ADXRS150微硅陀螺仪和机车速度传感器的组合导航定位设计方案,建立了组合导航信息融合算法模型,给出了实验结果数据。
在实际应用中准确判断了机车进站轨道,提高了定位精度,为机车的远程监控提供了可靠的位置数据。
从1997年至今我国铁路实施了五次大提速,提速网络基本覆盖了全国主要地区,特快列车最高时速从120公里提高到了160~200公里。随着机车运行速度的提高,对安全可靠性的要求也相应提高,这就需要对系统进行同步改造,加强监控措施,确保运行安全。行车安全监控是铁路信息化总体规划应用体系中的重要组成部分,是提高铁路运输安全保障能力的重要技术手段。组合导航定位技术在机车安全监控系统中的应用,可以解决单一GPS定位精度低、抗遮蔽性差的问题[1],实现机车运行轨迹的准确定位和进站轨道的准确判断,为行车安全监控系统提供可靠的运行数据。
1 机车组合导航定位终端设计原理
机车组合导航定位终端要求对GPS信息、陀螺仪信息、机车速度传感信息进行融合处理,并将融合处理后的信息通过GPRS无线网络传输到监控中心。同时,在本地采用大容量Flash存储器,保存轨道线路的一些特征参数,该特征参数可以通过无线方式自动更新,确保轨道特征参数的实时性。终端通过对采集到的各种状态信息进行融合处理,并和轨道特征参数进行比较,发出各种提示信号。终端原理图如图1所示。
系统主控CPU为LPC2138,该CPU为ARM7内核[2],负责对各种信息的融合处理;GPS模块采用GARMIN15 引擎板,在定位情况下,用于获取机车所在位置的经度、纬度、海拔高度信息;ADXRS150微硅陀螺仪,用于获取机车的角速度信息。AD574是12位 A/D转换芯片,用于对ADXRS150微硅陀螺仪输出的模拟角速度信号进行采样和量化;三星K9F5608 Flash用于存储轨道的一些特征参数;电源管理模块输入为110V直流电源,输出为12V、5V、3.3V电压,为各模块的正常工作提供稳定的电源。
2 组合定位信息的分析与处理
2.1 GPS定位信息
GARMIN15 GPS引擎板定位精度<15米(无干扰),输出数据格式为NMEA0183。该格式包含多种语句,其中GPRMC是最常用的语句,该语句说明了所在位置的经度、纬度、时间、海拔高度以及目前的速度等信息。其具体语句格式为:$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>? 鄢hh。GPS引擎板每隔1秒钟通过串口输出一次数据,其串口波特率为9600bps。GPS在定位的情况下能够提供非常准确的时间信息。
2.2 机车速度传感信息目前机车上所配备的安全行驶记录仪,通过RS485总线,以28 800bps 的传输速率,每隔20~40ms输出相关机车状态信息,其中包括了机车速度信息。由于该信息传输非常频繁,因此在设计过程中,采用了单独的MCU来采集、处理该信息,主控CPU通过I2C总线定时获取机车的速度状态信息,从而大大减轻了主控CPU的工作负荷。应用机车速度传感信息在短时间内计算机车运行里程比较准确,但在长时间内,由于累积误差的存在,将会带来很大的偏差。
2.3 ADXRS150微硅陀螺仪信息
ADXRS150是一款角速度范围为150°/s的MEMS角速度传感器,集成在一个微小的芯片上。可提供精确的参考电压和温度输出的补偿技术,7mm×7mm×3mm微小体积的封装[3]。在ADXRS150微硅陀螺仪的实际使用过程中,为了获得稳定可靠的角速度信息,需要合理解决以下几方面问题:
(1)滤波器
在机车运行过程中,其角速度变化比较缓慢,因此可以把其低通滤波器的通带截止频率设置得低一些,这样可以消除一些高频分量的影响。低通滤波器的通带截止频率可由下式计算:
其中:Rout=180kλ,已经集成在ADXRS150微硅陀螺仪内部,结合机车运行实际状况[4],外接Cout=47nF。
(2)零点漂移
ADXRS150微硅陀螺仪在运行过程中,中心零点会随着时间变换而发生漂移,因此需要对零点进行准确校正[5]。通过判断GPS信息和机车速度传感信息,可以确定机车是否处于静止状态。一旦机车处于静止状态,则启动零点校正程序,确定零点模拟电压,在实际运行过程中,就可以消除零位偏差。
2.4 数据融合处理
(1)定位数据包结构
#UTPM,,,,,,,,,
(2)GPS定位情况下位置信息处理
根据状态与判决条件,可以判断目前GPS是否定位,在确认GPS定位的情况下,数据包中的经度、纬度信息有效。
(3)GPS未定位情况下位置信息处理
在GPS未定位的情况下,将启动惯性导航,应用机车速度传感信息计算运行里程。设机车速度信息采样时间间隔为Tavr,i时刻的运行速度为vi,则运行里程为:
惯性导航起点位置用经度和纬度标注,由于在本地保存了轨道经度和纬度信息,结合铁路公里标,S可以直接转化为经度和纬度信息。同时,监控中心结合轨道电子地图,也可以对该数据进行处理和显示。
[page]
(4)轨道判断
在机车进站时,GPS信号可能会收到遮蔽影响,即使GPS正常工作,但由于轨道间距比较小,要判断机车所在轨道还是有难度,因此,需要通过陀螺仪来获取轨道弧度数据。根据弧度和角速度之间的关系:
在t1到 t2时间段内,总的弧度计算公式为:
设陀螺仪的采样间隔为T,则使用分段线性化来计算该积分:
其中n为t2时刻的角速度,m为t1时刻的角速度。(m-n)T为求和时间长度,该求和时间长度依据轨道参数进行智能调整。在该终端的Flash中,已经保存了轨道线路参数(包括道岔处的弧度信息),将计算所得的θ1和道岔处的弧度信息做比较,就可以判断出机车进入的具体轨道。
3 测试数据及结果分析
ADXRS150微硅陀螺仪输出角速度信号经过A/D转换后,再转换为弧度。其前面的正号代表顺时针转动,负号表示逆时针旋转。结合目前所在位置的轨道参数,对机车所在轨道进行判断,并与GPS方位角进行了对照分析。
测试位置为:北纬22度57分4728秒,东经108度21分0413秒,当前机车速度为49.5km/h,对机车穿越道岔时段时数据进行了分析,如图2、图3所示。
该测试数据说明,机车在该位置顺时针方向转动行驶,通过查询本地Flash中的数据,准确判断了机车在道岔处所选择的轨道。
基于GPS、陀螺仪、机车速度传感器的组合定位技术,解决了单一GPS定位的缺陷,提高了定位精度,结合中心电子地图,准确判断了机车进站轨道。在测试和试运行中,取得了明显的效果,为机车的实时监控和安全预警提供了可靠的轨道位置数据。
关键字:组合导航 定位技术 机车安全监控『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
