汽车电子 > 汽车分类 > 详情
大众的插电式电池系统的进化
发布时间:2021-10-11 发布时间:
大众的插电式电池系统的进化很有意思的,如下所示,主体的电池系统主要是有三个分支进化下去。如前所述,电池系统的迭代的主要原因为
WLTP程序切换,使得PHEV的车辆的认定的实际需求。
因此,我们可以看到欧洲的插电式混合动力汽车都在往新规程的角度考虑问题。
1)原有大众Golf GTE、帕萨特和奥迪A3的PHEV的基础是9.9kWh的电池,通过改变电芯增加到了13.0 kWh battery (+31% ) ,选用的是方壳电芯。原有的电池的实际SOC窗口约为70%,实际可用能量为7kWh,而改进之后,SOC窗口也可能调整,应该在10kWh以上了。
>= 55 km (34 miles) of WLTP range;
>= 70 km (43.5 miles) of NEDC range (+40% )
整体的差异主要还是集中在电芯的升级上面(从28Ah切换到37Ah)
2)较大车辆的电池系统
日内瓦车展奥迪主要发布四款PHEV车型(A8、A7 Sportback、A6、Q5 PHEV)根据WLTP标准下纯电续航里程超过40km。
备注:根据目前的情况来看,较高重量的车体对大容量电芯的需求比较强烈,目前37Ah的电芯在这些车辆的使用有些勉强,所以为了进一步让车辆保险,在这些大型车辆上面可能会比较快的演变成为50Ah,也就是能量进一步升级为17.5kWh。
奥迪A6、奥迪A7和奥迪A8搭载的锂离子电池组由104个软包电芯组成,采用八个模块(13个电芯),电压为385伏,电池容量为14.1 kWh
奥迪Q5的锂离子电池由方形电芯组成,拥有相同电池容量。
3)PHEV电芯的发展
PHEV电芯的发展速度其实比较慢,从25Ah、28Ah到37Ah,再下一步走增加能量,我们从紧凑型轿车Volt 的EREV的成本来看并不是很理想,这条路径并不是往前走的。原来的考虑角度,是按照Wh/L的能量密度发展的,接下来在满足要求下往成本方向考虑。
小结:欧洲的总体发展趋势,是PHEV和EV均匀的发展,但是从2018年的趋势有了变化,再往前看2-3年等到欧洲对于PHEV的很多优惠政策调整的,从全球来看,政策变化也是对技术牵引很大的,说白了也会遇到和中国一样的发展瓶颈
自动驾驶技术上路还有哪些问题?
