汽车电子 > 汽车系统 > 详情
车载导航系统的设计架构图
发布时间:2023-12-11 发布时间:
  本文的目标是研制一个轮式小车惯性导航系统,能够通过wifi实现PC终端和手持终端控制轮式小车行动以及小车所采集数据的传输。搭建如下图1所示的系统,TI公司的浮点DSP TMS320F28335($16.0312)芯片作为主数字信号处理器,采集各MEMS惯性传感器的信号并处理,处理结果通过WIFI将数据输送到PC终端;PC终端负责显示定位结果和地图显示,并向小车驱动系统发送控制命令,同时接收驱动系统反馈的里程计信息。
  图1 总体架构
  硬件设计上,主要分为板和驱动板。板包括DSP系统,JTAG口设计,系统电源供给电路和MEMS传感器,WIFI模块等。而驱动板主要设计的内容是直流大电机的驱动模块。
  电源电路设计
  TMS320F28335工作时需要的电压不同:内核电压(1.9 V)与I/O供电电压(3.3 V),对于电源比较敏感,所以电源部分利用两路输出电源器件TPS767D318($2.3625)来实现,如图2所示。同时根据仿真实验和实际焊接电路的测试,电源模块输出端使用一些容值不小于10uf的保护电容,且不能使用贴片电容,否则工作不稳定。
  图2 DSP电源设计
  在电源设计中,考虑到TPS767D318芯片可以产生复位信号,所以在板上并没有再另外为DSP设计复位电路。
  JTAG口电路设计
  图3为JTAG电路,按照仿真器的通信引脚选择14脚的仿真接口,同时要注意EMU0和EMUl信号必须通过上拉电阻连接至电源,其中上拉电阻为10kΩ。
  图3 JTAG电路设计
长安福特嘉年华轿车发动机怠速不稳的故障现象诊断与排除
