摘要:首先讨论了在LTE FDD系统中的上行发射天线选择算法,然后分析了上行发射天线的各种选择方案,并提出一种上行发射天线的选择方法,最后给出该天线选择方案的性能分析。性能分析结果表明,使用该选择方法可以获得较大的分集增益。
关键词:LTE;选择算法;性能分析;分集增益
0 引言
LTE FDD系统支持上行应用MIMO技术,包括空间复用和发射分集。在LTE FDD系统中应用MIMO技术的上行基本天线配置为1*2,即终端侧配置一根发射天线,基站侧配置两根接收天线。上行可以考虑支持更高阶的MIMO传输,但由于担心终端实现的复杂度过高,所以现阶段上行不支持一个终端同时使用两根发射天线,只考虑存在单元上行传输链的情况。因此,上行仅支持上行发射天线选择和多用户MIMO。
1 发射天线配置
为了节省功率和降低射频开销,在终端侧期望使用更少数目的功放。另一方面,为了改善可达到的数据速率和提供更大范围的覆盖,需要使用天线选择技术。
单输入、多输出(SIMO)方法(也常被称为接收分集技术)采用一个发射天线和两个或多个接收天线。与发射分集方法一样,它也很适合工作在低SNR条件下,当采用两个接收器时,理论上可实现3 dB增益。因为只发射一个数据流,所以数据速率不变。
从图1中可以看出,第二个天线也有双工器,故存在一定的插入损耗。另外,天线选择器也存在插入损耗(约0.5~0.7 dB,即,约损失了11%~15%的能量)。
基站根据一定的准则(上行信道状况、下行信道状况等)来指示UE使用哪一个发射天线来发射。
