摘要:LFM连续波雷达系统中,从发射通道泄露的强发射信号、近距离目标的强回波信号和天线罩的强反射信号会对接收机性能造成严重影响。低相噪高线性度的发射信号会显著提升雷达系统性能。介绍了LFM连续波雷达信道的设计。对其中的低相噪高线性度信号产生、收发隔离度控制和频率灵敏度控制(SFC)等关键技术进行了研究,这些技术在工程上有较高的应用价值。
关键词:线性调频;连续渡;信道;低相位噪声;射频对消;频率灵敏度控制
LFM连续波雷达具有良好的距离分辨力,发射机可用固态的,因而具有重量体积轻小的特点,使得LFM连续波雷达在探测技术中获得广泛应用。连续波单天线雷达在使用中,接收通道和发射通道的隔离度如果比较低,强发射信号泄露入接收机,会严重影响雷达性能,甚至损坏接收机,导致雷达无法工作。近距离的目标的回波幅度大,会使接收机饱和无法工作或淹没远距离目标频谱而降低雷达探测距离。为提高后端信号处理能力,在信道中采用低相噪、高线性度的信号显得尤为重要。LFM连续波雷达对应的距离分辨力与目标延时,与发射信号带宽有关,与信号调频线性度成正比。而发射信号调频线性度往往是限制LFM连续波雷达距离分辨力的关键因素。
1 LFM连续波雷达测距原理及信道组成
1.1 LFM连续波雷达测距原理
LFM连续波雷达采用的发射信号通常有三角波和锯齿波。本设计发射信号采用锯齿波调制线性调制扫频信号,如图1所示。信号扫频带宽为B,调制周期为T,信号频率表示为:
其中τ为回波信号和发射信号对应距离R处的时延。R为点目标到达天线的距离,c为光速。因此雷达探测的目标距离R可由式(2)得出。
1.2 信道组成
和零外差方案相比较,超外差收发方案本振源多,需要中频信号,增加了设备量和复杂度。但超外差收发方案本振抑制高,输出信号频谱较好。超外差方案具有灵敏度高,选择性好的特点。本设计选用超外差接收方案。
如图2所示,频率合成部分产生本振和系统时钟,LFM信号产生部分生成中频信号,一路到收发前端作为发射信号,一路到中频接收和接收信号做作差拍,收发前端完成发射信号上变频、放大和接收信号下变频,中频接收完成差拍混频和解调。
2 低相位噪声高线性度中频LFM信号设计
在LFM连续波雷达系统中,中频LFM信号一路经收发前端上变频为射频信号后,作为发射信号由天线辐射出去,一路到中频接收部分,和经接收前端下变频至中频信号的接收信号作差拍用。中频LFM信号的相位噪声直接影响到雷达系统的检测能力。
降低发射信号的相位噪声对提升系统的性能有重要意义。采用DDS芯片产生LFM信号,DDS芯片输出103 MHz时相噪:fm=1 kHz:-150 dBc/Hz,fm=1 kHz:-160 dBc/Hz。故相噪起主要作用为晶振的相位噪声。频率源选用采用SC切割的OCXO超低相噪晶振,相位噪声为-155 dBc/Hz@1 kHz&-165 dBc/Hz@10 kHz。设计尽量减少中间环节,少产生无用频率,保证发射信号具有较低相噪。
LFM信号的线性度特性对系统的检测和测距分辨力性能有直接的影响。采用DDS产生LFM信号,其线性度主要取决于DDS扫频步进与扫频带宽,DDS扫频步进与DDS的频率最小驻留时间和最小步进性能直接相关,选用的DDS频率最小驻留时间和最小步进为8 ns和0.12 Hz。
