0 引言
本系统主要完成能源数据的实时采集,上报的功能。企业能源管理所需的各种重要状态数据都要依赖可靠的数据采集终端完成。采集系统主要由无线GPRS远程终端单元(RTU)及各种不同类型计量仪表、仪器几个部分组成。远程终端单元RTU与现场设备的开关量、模拟量信号相连,进行数据采集、处理、存储并通过GPRS网络与调度中心、监控分中心通信,向上位机传送数据,接收并执行上位机的命令。
系统组成结构及功能:
本系统由供水管网远程测控调度系统和小区泵站运行监测系统两个子系统组成。
l 供水管网远程测控调度系统结构
如图1所示供水管网远程测控调度系统由现场仪表、远程终端单元(RTU)、无线GPRS网络、调度中心、监控分中心几个部分组成。
1.1 远程终端单元(RTU)
远程终端单元RTU分散的分布在供水管网的遥测点上,主要由GPRS智能模块、电源、天线、PLC的CPU及各种I/0模板及后备电池、机箱等几部分组成。远程终端单元RTU与现场设备的开关量、模拟量信号相连,进行数据采集、处理、存储并通过GPRS网络与调度中心、监控分中心通信,向上位机传送数据,接收并执行上位机的命令。
远程终端单元RTU具体功能如下:
(1)提供多路4~20mA模拟输入、开关量输入、开关量输出,无需监控中心控制,可自行进行测量,并保存累积数据系统;
(2)具有实时时钟功能(可通过监控中心设定校准),采集到的数据以时间为顺序,以5(可调)分钟/每次的密度,能在RTU端存储一天的历史数据,程序、参数、历史数据具有掉电保护功能;
(3)定时上报:把从仪表采集到的数据,以定时(整5分钟报一次)方式上报;
(4)实现数据点播:可以响应各监控中心发出的查询请求,将实时时刻或历史时刻的数据发给监控中心,数据可发给多个监控中心;
(5)输入信号损坏时发出报警信息;
(6)当系统上电复位,或系统运行、通信发生异常死机复位(看门狗复位)时,系统根据复位类型不同进行复位处理,保证系统正常工作;
(7)可为一次仪表(两线制,三线制)提供24V电源,具有一次表供电功能。
GPRS模块:其核心使用SIMEMS MC35无线模块,内嵌TCP/IP协议,支持900/1800MHz系统,提供RS-232接口,支持各种非TCP/IP终端设备数据的透明传输,可上电即自动拨号上网,一直在线,掉线可自动重拨。调度中心设一主一备两个GPRS模块(即有一主一备两个IP地址),平时RTU端的GPRS模块只与调度中心主GPRS模块(主IP地址)联系,当主IP地址联系不上时,RTU端的GPRS模块能自动与备用IP地址联系,切换到备用系统进行工作,当主IP地址系统恢复正常,关闭备用IP地址系统时,能恢复到主IP地址系统进行工作。
