AMBE-1000是一款成熟的双工声码器芯片。该芯片采用AMBE语音编码算法,编码速率为2.4~9.6kb/s。AMBE(Advanced Multi-Band Excitation)算法是MBE(Multi-Band Excitation)算法的改进和扩充。MBE语音编码算法是将语音谱按基音频率分成若干个带,对各个带的信号中清音/浊音(V、UV)分别处理,最后将各个带信号叠加,形成全带合成语音。AMBE-1000声码器在低速率和较强背景噪声下具有比较好的语音质量,从而使其在车、船载移动卫星语音通信系统中得到广泛应用。Inmarat(国际海事卫星组织)已把AMBE-1000应用于其各代卫星语音通信系统中,该芯片还可应用于语音压缩与存储等系统。本文把AMBE-1000应用于语音通信系统,提出了具体实现方案,给出了其电话用户接口回路、PCM语音数字化编码回路和AMBE-1000支持电路。
1 AMBE-1000简介
1.1 AMBE-1000的主要特点
(1)具有高语音质量、低速率的全双工编码器。编码速率从2.4kb/s至9.6kb/s可变,语音质量和其它声码器的比较如图1所示。
从图1可以看出,在4.8kb/s的编码速率下,AMBE-100有很好的语音质量;在2.4kb/s的编码速率下,该芯片产生的语音比GSM语音还好。
(2)有较强的抗背景噪声能力,有FEC功能,有良好的抗信道干扰能力,具体如图2所示。
从图2可以看出,AMBE-1000算法的抗背景噪声能力明显比较性预测CELP等其它算法的高。
(3)具有功耗低的优点,还具有DTMF信号的检测、识别、产生和发送以及话音激活、舒适噪音插入和回音消除等功能。
1.2 AMBE-1000的基本工作原理
AMBE-1000的AD/DA语音接口信号可以是标准的μ律或A律压扩量化的PCM信号,也可以是14或16比特线性量化的PCM信号。压缩语音数据的传输接口能够设置为主动或被动方式,且数据可按串行或并行的方式传输。AMBE-1000提供了用来设置芯片默认工作状态的一系列引脚,芯片加电时自动进入由引脚设置的默认状态。这些设置包括AD/DA转换格式、语音编码速率、FEC速率、主动/被动方式、并/串数据方式、VAD使能、回音消除使能等。这些状态可以通过硬件设置,也可以由软件通过控制字进行更改。
AMBE-1000的数据格式可以是帧格式也可以是非帧格式,通常使用帧格式。对于帧格式,AMBE-1000以20ms为周期全双工并行工作。在20ms之后,AMBE-1000将A/D转换器送来的数字化语音压缩,按其帧格式打包后送到编码输出缓冲器,并将解码器输入缓冲器的数据包解压还原送向D/A转换器,从而完成对数字语音的编、解码。
