无线抄表来源于90年代成立的有线抄表工作组,最初工作组专注于在仪表系统中有线抄表的研究,后来有线抄表成为了欧洲标准EN1434的一部分。
随着无线抄表的引入,标准化工作被转移到了技术委员会(TC)294,TC294创建了新的欧洲标准EN13757-Communication system for meters and remote reading of meters。这个标准当前由以下部分组成:
- EN13757-1:2002 数据交换
- EN13757-2:2004 物理层和数据链路层
- EN13757-3:2004 应用层
- EN13757-4:2005 无线读表器
- prEN13757-5:2007 中继
- prEN13757-6:2007 数据交换
其中第4部分EN13757-4为无线读表器,专注仪表和无线读表器之间的通信。
无线抄表基础
一般的无线抄表系统主要包括两大类设备,如图1所示,一类是仪表(如水表、气表和电表等),另一类是其他(如读表器或集中器等)。
图1:无线抄表系统
仪表(气表、水表等)通常不能直接连接到主供电系统,一般采用电池供电,因此它们获得的能量是有限的。为了尽量降低功耗,大多数时间里仪表处于休眠模式,仅在很短的时隙中醒来发射数据;而读表器也从来不主动发送数据给处于休眠状态的仪表。双向通信是可行的,一般仪表在发送时隙完成后,进入接收时隙,这时读表器可以传送信息给仪表。更换仪表的成本相当高,因此为仪表供电的电池一般需要提供几年的能量,不同的国家可能有不同的要求。
无线抄表的寻址模式来源于有线抄表,仅仪表设备有地址,并且收发数据采用相同的地址。因此,读表器必须有一个仪表设备地址表,记录需要处理的所有仪表地址,这个过程一般在系统安装阶段进行。
通常无线抄表系统(图2d)可以完全替代有线抄表系统(图2a),但是两种系统也能组合在一起,形成一个新系统(图2b,图2c)。
图2:不同的抄表与/或无线抄表系统
另一种常见的有线与无线抄表结合的模式,如图3所示。
图3:有线与无线抄表组合模式图
无线抄表标准(EN13757-4:2005)专注仪表和远程无线读表器之间的通信,利用ISM频段868-870MHz进行无线数据传输。
Si4432无线收发器
Si4432无线收发器是Silicon Labs公司EZRadioPro产品线中的一款非常有代表性的芯片,支持频率范围240-930MHz,输出功率最大为+20dBm,灵敏度达-117dBm。EZRadioPro产品线成员,如表1所示。
收发器芯片 | Si4430 | 频率范围=900-960MHz;输出功率=+13dBm;灵敏度=-117dBm |
Si4431 | 频率范围=240-930MHz;输出功率=+13dBm;灵敏度=-117dBm | |
Si4432 | 频率范围=240-930MHz;输出功率=+20dBm;灵敏度=-117dBm | |
接收器芯片 | Si4330 | 频率范围=240-960MHz;灵敏度=-117dBm |
发射器芯片 | Si4230 | 频率范围=900-960MHz;输出功率=+13dBm; |
Si4231 | 频率范围=240-930MHz;输出功率=+13dBm; |
