标签:IDC 云计算
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/154250.htm云计算是当前乃至未来数年内IT领域最为热门、最受关注的技术之一。随着云计算概念被越来越广泛地接受,传统IT系统将面临有史以来 最深远的一次变革。通过整合现有的IT资源,构建统一的基于云计算的IT系统基础架构,可以有效提升企业IT系统的响应能力,同时加快新业务创新、孵化和部署的速度,降低新业务的投入和运维成本,重新塑造企业的核心竞争力。
然而,如此庞大的产业设想在短期内无法一蹴而就。实际上,大多数企业的“云”化都是从IDC虚拟化开始的。作为云计算的核心技术,虚拟化无论在服务器、 网络还是存储方面都发挥了重要作用——将传统的静态物理资源转化动态资源。值得注意的是,受技术因素以及异构兼容性的限制,大型IDC在推进虚拟化时面临 着很大的挑战:一方面,由于系统增加了虚拟机层,无形中增加了资源管理和系统调度的复杂程度;更重要的是,异构环境下的IT资源虚拟化工作难度很大,设备 厂商之间的产品、技术存在差异,适用范围受限造成的。而中小型IDC在推进虚拟化的过程中则显得更为灵活、便捷。因此,一些针对中小型IDC机房基础设施 或某些特定系统的虚拟化改造,将是未来一段时间内的应热点。
作为全球领先的3C厂商,华硕也紧跟云计算的步伐,致力于积极推进x86服务器虚拟化的应用。目前,华硕服务器家族90%以上的产品都通过了VMWare虚拟化验证。另外从架构上看,云计算的组成主要分管理节点、运算节点和存储节点,透过三个主成分的配合运作,搭配虚拟化的基础,才能完整发挥云计算的整体效果。华硕也针对这样的基础架构,特别推荐华硕的RS500-E6和RS520-E6,整合计算能力、海量存储能力、高效扩展能力和虚拟化应用等诸多特性,是帮助中小型IDC实现全面虚拟化布局的理想之选。
作为需要承载N多虚拟机高效运转的服务器系统,性能是核心,稳定是关键。华硕RS500-E6服务器基于高性能计算节点具有较高的实用价值和突出优势,是搭建管理节点与运算节点的理想之选。RS500-E6支持目前主流英特尔至强5500/5600系列处理器,为各项应用提供充沛的计算动力支持。多达12组DIMM DDR3内存插 槽,为每个核心提供6组3通道内存支持,最高可达96GB的超大容量(RDIMM),强化了对于平台虚拟资源的调配和管理,同时满足了大吞吐量数据交换的 需要,让虚拟扩展有了充分的性能保障。RS500-E6强大的扩展性能可为日益累加的分布式计算终端提供有效支撑,提高系统灵活性。1U服务器的扩展性往 往备受质疑,但华硕RS500-E6通过优化的前端“Parallel-Balance”设计使得1U系统也能够支持全高I/O扩展卡,并提供两个全高半 长PCI-E 2.0x16插槽和一个全高半长PCI-E 2.0x8插槽。专门针对虚拟化扩展,服务器提供6组USB2.0接口,其中2组前置,2组后置,内部两组垂直型USB接口方便直接使用Hypervisor为部署虚拟化系统提供了便利,大大提高了资源利用率。
华硕RS520-E6基于领先的英特尔Nehalem平台,全面支持至强5500系列处理器。用户可选配拥有8MB高速缓存、QPI总线速度达到6.4GT/秒的X5500处理器,组成双路8核平台,能够令服务器发挥出最佳性能;而CPU级的VT-x技术、芯片组级的VT-d技术和I/O级的VP-c技 术三项全新技术的融入,通过指令优化从不同层面强化了对于平台虚拟资源的调配和管理,让虚拟扩展有了充分的性能支撑。对于虚拟化系统来说,内存的容量和性 能发挥至关重要,华硕RS520-E6提供多达12组DIMM DDR3插槽,最高可实现96GB的超大容量(三通道),在双路平台产品中足够强大,可确保流畅运转数十台虚拟机。出色的存储扩展能力也为数据中心带来了 应需而变的解决方案,2U机身提供8组3.5英寸硬盘支持,借助华硕PIKE1078 SAS阵列控制器,轻松组建RAID 0/1/5/6/10/50/60存储系统,虚拟化运行中产生的巨大数据吞吐量都可高效地完成存储和备份,是存储节点的最佳选择。
软件应用决定着虚拟化平台的执行效率,大部分用户更倾向于选择易用性出色的免费产品,VMware发布的ESXi就是其中颇具代表性的一款。 ESXi既能嵌入到服务器中(从闪存启动),也可通过程序安装,并可在控制台上进行设置。华硕RS500-E6 和RS520-E6专门提供了标准虚拟化模块,用户只需将含有VMware ESXi的U盘插入主板的垂直USB接口,即可生成一个虚拟机,快速便捷地部署虚拟化系统。
绿色是IDC发展的趋势,英特尔45nm技术,加之“Power Gate”和“Turbo Mode”两大新特性,使华硕服务器在低负载状态下的耗电量大大降低。此外,华硕多项独家技术的融入更将绿色应用发挥到了极致:主板内嵌华硕EPU(Energy Processing United)节能引擎,通过优化核心配件的电源管理减少不必要的电能浪费;服务器采用高效能的80 PLUS电源,电能平均利用率高达85.8%;同时,华硕独家的智能风扇技术和热空气导流架构充分保证了机箱内部的散热,延长服务器的使用寿命,并将噪音控制在理想范围内。
此外,数量众多的服务器给IDC管理也来带了很大的挑战。华硕TS500-E6可选配基于IPMI2.0接口规范的ASMB4-iKVM远程管理模块,为用户提供一个独立于操作系统的监控平台,配合ASWM2.0可视化管理软件,轻松了解服务器各组件的运行状态,实现了对大量服务器高效快捷的模块化管理。
总之,虚拟化在数据中心和大型应用中能够发挥极大的应用价值,但并非所有服务器产品都适合用作虚拟化。面对中小型IDC行业日益膨胀的虚拟化需 求,华硕RS500-E6 和RS520-E6以双路配置、超强扩展、绿色节能和专项虚拟化设计,帮助客户整合资源、简化管理、降低运营成本,实现虚拟化方案的完美落地。
