摘要:提出了一种简易的实用光端机的设计方法,能够完成TTL/E1、RS232、RS422 3类信号经光纤传送,很好地实现了中短距离的点对点通信。TTL/E1信号直接送给通道选择。RS232和RS422分别经过相应的信号调理变为TIL电 平后再送给通道选择模块;通道选择由可编程逻辑器件GALl6V8为核心编程实现,通过按键操作可实现传输信号的类型选择,并有相应的指示灯指示;采用安 捷伦公司的LED组件光发送模块HF-BR-1528和光接收模块HFBR-2528作为核心器件,实现光纤通信。通过实验证明,系统工作可靠,性能优 越。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/156914.htm 关键词:光端机;光纤;信号;通道选择;通信
光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要革命,它是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。由于光纤作为传输媒介具有传输频带宽、通信 容量大;传输损耗低、中继距离长;线径细、重量轻;绝缘、抗电磁干扰性能强;还具有抗腐蚀能力强、抗辐射能力强、可绕性好、无电火花、泄露小、保密性强等 优点。在不同的领域被广泛应用,主要用于市话中继线、长途干线、全球通信网、各国的公共电信网;还用于高质量彩色的电视传输、工业生产现场监视和调度、交 通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线系统,光纤局域网和其他如在飞机内、飞船内、舰艇内、矿井下、电力部门、军事及有腐蚀和有辐射等中使用。而光端 机作为整个光纤通信系统的一部分,起着重要的作用,它的性能、发展对整个系统的性能和发展都有很大的影响。目前市面上已有许多现成的光端机,一般都比较复 杂,而且价格不菲,不适合低成本设备使用。本文提出了一种实用光端机的设计方案,方法简单,易于实现,具有较高的性价比。
1 系统总体设计
本次设计的光端机能够实现TTL/E1、RS232、RS422 3类信号经光纤信道传送,传送距离达50 m以上。系统的原理框图如图1所示。
TTL/E1信号直接送给通道选择模块;RS232信号和RS422信号分别由电平转换电路转换为TTL电平之后送给通道选择模块。由通道选择模块根据要 传送的信号类型选择相应信号,经放大电路放大后,由电光转换电路转换为光信号,经光纤传送到接收端。在接收端,由光电转换电路将光信号转换为电信 号,TTL/E1信号直接输出,对于RS232信号和RS422信号经电平转换之后输出。
2 单元电路设计
2.1 RS232与RS422电平转换电路
对于RS232信号和RS422信号都需要经过电平调理之后才能进入传输通道。RS232信号电平转换电路采用MAX232,RS422信号电平转换电路使用MAX485。
