摘要:ZigBee 从问世以来不断改进,这种崭新无线标准革新了家庭自动化市场。对于那些对 ZigBee 不熟悉,或是没机会了解最新规格的人,本文介绍了 ZigBee 的现状,概略说明 ZigBee 与 ZigBee PRO 的功能集,并讨论不同市场与应用环境下的 ZigBee,包括ZigBee在医疗市场中的多方面应用。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/113011.htm关键词:ZigBee ;ZigBee PRO;功能集;无线通信
ZigBee 与 ZigBee PRO 功能集的差异
ZigBee已核准了 ZigBee-2007 规格,此规格定义了 ZigBee 与 ZigBee PRO 这两套功能集。在ZigBee-2006的基础之上,新的 2007 规格功能进一步强化,而且与某些网络情境兼容。简而言之,ZigBee 功能集提供树状寻址、AODV (特定随选距离向量) 网格路由、单播、广播与群组通讯、安全性等其他功能。ZigBee PRO 以随机寻址取代树状寻址,包含 ZigBee (2006 与 2007) 所使用的 AODV,但是提供多对一来源路由为替代方案。另外,ZigBee PRO 新增有限的广播寻址,并可支持“高”层级安全性。ZigBee 与 ZigBee PRO 功能集皆可支持选用的灵活性跳频与片段化。
ZigBee 的树状寻址是以阶层方式指定地址,ZigBee PRO 则采用随机寻址方式,将地址随机指定给装置,并持续监测与响应“管理封包”的流量,以解决冲突。ZigBee 采用唯一寻址,无须持续监测通讯,可避免产生额外负荷与地址冲突;然而 PRO 的优势在比较大规模的网络,例如通讯限制造成包含许多 (5 个以上) 跃点的网络,或网络可能包含很多移动端装置。但是所付出的代价是启动延迟时间较长,因为 ZigBee PRO 必须花时间来解决地址冲突,而树状寻址则不需要。
ZigBee 与 ZigBee PRO 路由均使用“特定随选距离向量”(Ad-hoc On-demand Distance Vector,AODV) 路由,但是只有 PRO 支持多对一来源路由选项。在需要较大的通讯协议栈下,多对一来源路能快速建立路由,其中许多装置 (例如传感器) 均向单一连接报告 (例如网络网关装置)。对于未经要求的双向与对等式通讯 (例如电灯开关及照明),多对一功能的效能较差,有时甚至不适用。
ZigBee 与 ZigBee PRO 都支持群组寻址,但是 PRO 还可支持有限广播群组寻址,此功能可在所有群组成员接近时,避免整个网络大量传送不必要的讯息。本功能有助于降低大型网络中网络通讯的额外负荷,但缺点是需要额外宝贵的程序代码空间。
ZigBee 与 ZigBee PRO 还有其他一些微差异,不过最后的功能差异,是对高安全性的支持。高安全性所提供的机制,让对等式联机之间建立连结机码,并当网络装置在应用层可能不受信任时,提供额外的安全。高安全性和许多 PRO 功能相同,在特定的应用程序中颇为实用,但是需要利用宝贵的程序代码空间,占用了应用程序可用的空间。
ZigBee 与 ZigBee PRO 的功能大多相同,但ZigBee 与 ZigBee PRO 只有在少数情况下才能同时在同一个网络中使用。如果已经建立的 (由协调者建立) 属 ZigBee 网络,则 ZigBee PRO 装置仅能以端点装置的身份加入该网络。这表示该装置与该网络通讯时会透过(parent) (路由器或协调者),而且不可作路由,也不可允许其他装置通过其加入网络。同样地,如果原先建立的为 ZigBee PRO 网络,则 ZigBee 装置也仅能以有限的端点装置身份加入网络。
