摘要:提出一种基于CAN总线的大客飞机航电系统局域网通信仿真系统设计方法,探讨了CAN总线在航电总线中应用的优点及可能性。仿真系统硬件通过CAN总线通信卡及工控机实现,软件通过模块化设计方法实现。通信仿真系统实现了各子系统相关数据的传送、处理,以及相关信息的实时显示。应用表明,局域网通信系统工作正常、性能良好,能实现测试设备之间高速率的数据传输与转换,具有良好的实用价值。
关键词:大客飞机;CAN总线;局域网通信;CAN总线通信卡
0 引言
在大客飞机机载设备中,大量信息在系统与系统、系统与部件之间传递。为了让机载设备之间完成实时、准确地通信,尽量减少航电系统电气连线的复杂性,提高航电系统控制的灵活性,而能与其他子系统进行合理通信,必须选用一种合适的总线承担此任务。CAN(Controll er Area Network)总线以其独特的设计思想、优良的性能和极高的可靠性,足以完成上述任务,所以选用CAN总线来开发航电系统局域网通信仿真系统,这是CAN总线在航空领域应用的一次新的尝试。
文中采用CAN总线仿真大客飞机航电系统局域网通信,是以CAN总线为传输总线,以工控机作为子系统仿真机的通信系统,采用总线型拓扑结构。其目的在于仿真飞机某些子系统的功能、总线通信情况,测试整个仿真系统的工作情况,重点检验系统工作状态和逻辑时序的正确性,为CAN总线在航空领域的应用提供案例。
1 仿真系统的功能
CAN总线通信仿真系统分为六个子系统,仿真系统需要实现子系统之间实时准确的数据传输,根据用户需求设置系统的通信参数,如通信速率、通信方式、发送方式等,显示系统参数、本机参数、通信参数,实时显示系统接收的最新数据,保存通信记录。
CAN总线通信仿真系统由硬件和软件两部分组成。硬件主要包括PCI_CAN通信接口板、仿真计算机、总线分线盒及CAN总线等,采用总线型拓扑结构。软件主要任务是根据相应工作状态对数据进行传输、处理以及显示。CAN总线通信仿真系统的拓扑结构如图1所示。
2 仿真系统的硬件设计
CAN总线通信卡是硬件设计的关键部分,主要由CAN总线接口部分、通信控制部分和PCI总线接口部分三大部分组成。电路设计原理框图如图2所示。
PCI协议芯片采用PCI9052,采用64 MB双口RAM缓存,用复杂可编程逻辑器件CPLD和单片机89C51来控制数据的读写,以保证数据的完整性和时序性;CPLD采用EPM7128;CAN控制器采用SJA1000;收发器采用82C250;6N137用作光耦隔离。
2.1 CAN总线接口部分
CAN总线通信卡总线接口电路如图3所示。
CAN总线通信控制部分主要由CAN总线控制器SJA1000、高速光耦6N137和CAN驱动器PCA82C250组成。为了增强CAN总线节点的抗干扰能力,CAN控制器SJA1000的通信引脚TX0和RX0并不是直接与PCA82C250的TXD和RXD相连,而是在中间加入一级高速光耦6N137,这样能很好地实现总线上各个CAN节点之问的电气隔离,增强了抗干扰能力。光耦电路用的2个电源VCC和VDD必须隔离。电源的完全隔离可采用小功率电源隔离模块实现。这虽然增加了接口电路的复杂性,但却提高了节点的稳定性和安全性。PCA82C250的RS脚上接一个斜率电阻。电阻大小可以根据总线通信速度适当调整,一般在16~140 kΩ之间。SJA1000的初始化由单片机来完成,单片机通过控制SJA1000实现数据的接收和发送等通信功能。AD0~AD7连接到单片机的P0口,CS连接到单片机的P2.7口,P2.7为0时,单片机CPU的片外存储器地址可选中SJA1000,CPU通过这些地址可对SJA1000执行相应的读/写操作。SJA1000的RD,WR,ALE分别与单片机的相应引脚相连,SJA1000的INT接单片机的INT0,单片机也可通过中断方式访问SJA1000。
