O 引言
目前国内已经将扩频、超窄带通信、多载波调制、自适应跳频、正交频分复用(OFDM)等技术应用于自动抄表系统。但由于我国低压电网环境恶劣,以上技术的应用效果始终不理想。工频畸变是双向工频自动通信(Two Way Automatic Communication,TWAC)的简称,与载波通信相比具有有效传输距离长,通信可靠,信号可通过变压器等优势。
1 系统组成
自动抄表系统一般由采集用户电能表信息的采集终端、集中器、主站系统组成。采集器和集中器位于每个变压器下,对采集器上传数据进行管理,同时作为联系采集器与主站的桥梁(主站是位于最上层的计算机管理系统)。基于双向工频自动通信的自动抄表系统,其畸变信号可进行跨变压器台区的传输,位于电表附近的采集器与主站之间无需另加集中器作为连接桥梁,系统组成如图1所示。
双向工频自动通信系统由中央控制单元、子站端调制解调设备和用户端调制解调设备组成,其原理就是利用工频电压基波过零调制方式实现通信。出站信号调制,在电压过零点前△T/2(过零点前30度)时刻,打开调制电路图2(a)中晶闸管,产生的瞬时电流耦合进工频电压的电流ic,引起一个电压降emod,在 10 kV电压E过零点处发生畸变,如图2(b)所示。电压畸变信号的编码是利用相邻两个周期电压波形来携带一位信息,利用调制位置的不同来表示“1”或 “O”。入站信号调制方法与出站信号类似,只是入站信号调制是将畸变信号加于电压过零点时刻的电流上。
2 硬件电路设计
调制电路系统主要由滤波电路、过零检测电路及调制电路组成。调制电路的等效电路已给出,不再讨论。图3所示硬件电路是由A1(MAX-291)、 A2(TA7504P)、A3(OP07)组成的滤波电路和过零检测电路。A1通过改变时钟输入频率可改变滤波器截止频率,并且截止频率为时钟频率的 1/100。时钟输入端加5 V电平的方波信号,在A1的输入(IN)与输出(OUT)端之间可以获得低通滤波器的特性。A2用于平滑A1的输出阶梯状波形,增强其效果。过零检测电路主要由运放器OP07,4个二极管以及1个三极管组成。
畸变信号的检测电路由前置滤波电路、数据采集电路、数据处理电路组成。数据采集电路由ADl674芯片及其外围电路组成。整个检测系统核心是一块 PLC24系列微处理器芯片加上必要的数据存储器、程序存储器及必要的输入、输出电路组成的单片机系统。单片机技术已经非常成熟,在此只给出如图4所示的系统框图。
