摘要:针对目前备件管理存在的信息采集、处理手段落后的问题,提出了一种基于RFID技术的备件管理系统优化设计方案,给出了备件管理系统信息化管理及数据处理的实现方法。该方案能够实现对备件全方位的监控和管理,降低备件信息处理的差错率,提高备件管理的数据分析能力,为备件管理者提供了可靠的信息数据支持。
关键词:RFID;备件管理;数据分析;设计与应用
0 引言
备件是维修故障设备时,用于替换故障部位的零部件。备件是设备维修的重要物质基础,及时的备件供应,可以缩短设备维修时间、减少停机损失;供应质量优良的备件,可以保证维修质量和维修周期,提高设备的可靠性。要做到对设备的及时维修和保养,必须保证有足够的备件作基础,备件管理会直接影响到设备完好性和寿命周期费用。备件储备过多,会造成积压,影响企业流动资金周转,增加产品成本,还会增加库房面积和保管费用;备件储备过少,供应不及时,就会带来风险,增加停机时间,使企业的生产活动和经济效益遭受损失。因此实现备件的合理管理对提高设备工作效率、降低企业成本具有十分重要的意义。
现代企业备件涉及大量的产品,要想在激烈的竞争中取得优势,就必须对备件管理提出更高的要求:提高备件查询的准确性、改善盘点作业的质量、提高库存安全性、提高备件出入库效率,这些都是备件管理中应该做到的。然而,大多数单位现有的备件管理方式主要有2种。一是人工记忆与卡片相结合的方法。主要应用在备件种类少的企业,这种方式不仅费时费力,而且容易出错,使得备件管理效率低下,给企业带来较大的损失;二是通过实施现代的仓库管理系统,采用条码技术作为仓库管理中货物流和信息流同步的方法,而且条码具有成本低、能有效进行备件分类和传达众多物品信息等优点。但随着企业对信息化要求的不断提高,条码技术的缺点也逐渐表现出来:信息无法更改、存储容量小、读取信息不方便等,为快速、有效的数据采集带来不便,也对后期数据分析增加了难度。
1 RFID技术介绍
射频标识(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触式自动识别技术,它是利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递,并通过所传递的信息达到识别目标的技术。RFID技术最早出现于二战时期英国空军的敌我识别系统(Identificat-ion Frlend and Foe,IFF)。RFID技术自诞生以来,以其独特的优势,逐渐被广泛应用于工商业自动化、交通运输控制、物流仓库管理等领域。将RFID技术引入备件管理系统能够满足企业对备件管理信息化、自动化、现代化的要求,实现备件状态的可视化,使备件管理更加有效地为设备正常工作服务,同时还可以提高仓库资源的利用率。
1.1 RFID组成及原理介绍
RFID系统一般有4部分组成:电子标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,附着在物体上,用于标识目标,每个标签具有惟一的电子编码(EPC);阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,分为手持式和固定式;天线(Antenna):在标签和阅读器间传递射频信号;数据分析、处理系统,用于数据的分析和处理。RFID系统在具体的应用中,根据不同的应用目的和环境,系统的组成会有所不同。RFID的工作原理:当标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,即无源标签或被动标签(Passive Tag),或者主动发送某一频率的信号有源标签或主动标签(Active Tag),阅读器读取信息并解码后,送至后台信息处理系统进行有关数据处理,这就完成了RFID系统的工作过程。
1.2 RFID技术特点
RFID技术具有条码技术所没有的许多优点。
(1)读取速度快、距离远。RFID阅读器可同时辨读多个RFID标签,还可实现远程读取。条形码技术只能处在特定的环境下一次扫描一个条形码;
(2)能够准确标示单一物品。电子标签能够惟一标示单一物品而与其他物品区分开来,条码技术中每一个条码只能标示一类物品不能对单一物品进行跟踪。
(3)体积小、形状多。RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,也可根据需要向小型化与多样化发展;
(4)物理性能优越。可以储存永久性数据,数据可动态更新,反复使用,使用寿命长,耐高低温,能适应各种工作环境,尤其是油污、粉尘、放射等恶劣环境;
(5)具有穿透性和无屏障阅读能力。在被覆盖的情况下,能够穿透纸张、木材和塑料等非金属非透明的材质进行穿透性通信。而条形码技术必须在近距离且没有阻挡的情况下,才可以辨读条码;
(6)记忆容量大。RFID的容量随着记忆载体的发展,有不断扩大的趋势。而条形码最大的容量也只可储存3 000个字符;
(7)安全性高。由于RFID承载的是电子式信息,其数据内容由密码保护,使其不易被伪造。
正是由于RFID技术的这些优点使其在备件管理中具有广泛的研究与应用前景。
