摘要:设计出一种超高射频识别系统(UHF RFID)读写器设计的新方案。该读写器采用了Intel R2000收发器芯片、AT91SAM7S256微控器,方案符合lSO 18000-6C和EPC global Gen2标准,工作频率为840~960 MHz,标签识别距离可达10 m。重点给出了读写器硬件系统组成和软件工作流程,同时介绍了相关射频电路。
关键词:射频识别;超高频;ISO 18000-6C;R2000
0 引言
近年来兴起的射频识别技术(RFID)是以无线电磁波信号通过近场或远场方式与标签交换能量与信息,实现识别目的的技术,具有数据容量大、无需接触读写、保密性高、寿命长、抗干扰能力强等优点。在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理以及物流管理等领域的应用越来越广泛。按工作频段,RFID系统可分为低频、高频、超高频和微波等几类。目前大多数RFID系统为低频和高频系统,但超高频频段的RFID系统具有操作距离远、通信速度快、成本低、尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用,也为实现物联网提供了可能。
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。该读写器是基于Intel R2000芯片、以AT91SAM7S256为微控制器,符合ISO 18000-6C和EPC global Gen2标准。与传统超高频RFID系统相比,该方案简化了设计过程、减小了读写器体积、降低了生产成本,缩短了产品生产周期。
1 读写器系统框图
基于R2000的读写器系统结构如图1所示,其中控制器采用ARM7内核处理器,除了R2000的一些必要外围元件,系统和天线之间必须加环行器以满足单天线应用,TX口还必须加功放模块。根据读写器的系统框图,主要器件选型如下:
1.1 RFID宽频环行器HYG504XX
作为单天线应用的收发隔离,环形器一般用亚铁磁性复合材料制成,这种材料具有各向异性的特点,环形器为三端口器件,端口1为输入,端口2为输出,端口3为隔离端口,能量几乎不能穿过,以此类推,一般UHF读写器上用环形器使信号按顺时针方向流通,当端口1为TX输出时,RF信号会从端口2流过,而端口3即RX端口为隔离端,具体隔离度需参考器件参数和LAYOUT效果;相反,当端口2作为收发复用端接收信号时,信号会按顺时针方向进入端口3,此时泄露到TX端口的能量非常小,可以忽略,而TX泄露到RX端口的能量很大程度上影响着接收机灵敏度即实际识别效果,因此需根据接收端LNA参数,在RX端加衰减器对TX泄露信号进行有效隔离,但由此产生一个问题,因为RX接收的有用信号本身就很少,在进行TX端泄露信号衰减的同时,RX端有用信号也被进一步削弱,因此也会影响到LNA的接收,因此,用环形器做收发隔离只能在一定程度上产生效果,对于TX输出功率给定且:ERP不超过相关规定的情况下,要提高接收机灵敏度,必须考虑增大收发两路的隔离度,视具体需求而定。
1.2 射频开关HMC174
用来控制射频输出的通断。在900 MHz频段内,输入的1 dB压缩点可以达到39 dBm,充分保证了HMC174可以承受输入很高的射频功率。输入3阶截取点可达到60 dBm,而前一级频率合成器的输出功率在3 dBm以内,因而保证了信号通过射频开关后的高线性度,最大限度地减少了射频信号的失真。
1.3 射频功率放大器PF01411B
PF01411B用做放大R2000的TX端输出信号,使其满足最大功率的输出要求。PF01411B的主要特性为:高增益:三级放大,输入功率0 dBm;高效率:输出功率在35.5dBm时可达45%;增益控制范围宽:典型值可达70dB。
1.4 射频数控衰减器HMC273
HMC273用做衰减R2000的TX端输出信号,功率校正用。
1.5 Impinj Indy R2000 UHF RFID读写器芯片
R2000是新一代UHF频段RFID读写器SoC芯片,符合EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C国际标准,内部集成ASK调制解调器、滤波器、功放、FPGA等模块。
1.6 微处理单元AT91SAM7S256
该器件是32位微控制器,大大提升了微控制器的实时性能,整合了全套安全运行功能,包括由片上RC振荡器计时的监视器、电源以及闪存的硬件保护等。此外,该器件在最差条件下可以30 MHz的速度进行单时钟周期访问。
