无线接入器也可称为无线AP,它可作为无线路由器的有效补充,可充当有线或无线网络的延伸。比如在工厂车间中,车间具有一个网络接口连接有线网,而车间中许多信息点由于距离很远使得网络布线成本很高,还有一些信息点由于周边环境比较恶劣,无法进行布线。由于这些信息点的分布范围超出了单个接入点的覆盖半径,我们可以采用无线接入点进行无线接入布网,以扩大无线网络的覆盖范围。
无线AP是无线路由器的有效补充
无线AP不能直接跟ADSL MODEM相连,所以在使用时必须再添加一台交换机或者集线器:使用上面的拓扑架构时,AP和无线路由的用法是一样的。不过,大部分无线路由器由于具有宽带拨号的能力,因此可以直接跟ADSL MODEM连接进行宽带共享。
无线AP组网拓扑图
上面就是较为常用的无线AP组网拓扑图。
无线AP模式的组网方案
AP接入点模式是无线AP的基本工作模式,用于构建以无线AP为中心的集中控制式网络,所有通信都通过AP来转发,类似于有线网络中的交换机的功能。
这种模式下连接方式大致如下图所示:
无线接入器以AP模式组网拓扑图
AP即可以和无线网卡建立无线连接,也可以和有线网卡通过网线建立有线连接。如果只有一个LAN口,一般不用它来直接接电脑,而是用来与有线网络建立连接,直接连接前端的路由器或者是交换机。
在这种模式下,无线1到13。选择中应该注意的是,如果周围环境中还有其他的无线网络,尽量不要与它使用相同的频率段。然后选择无线AP的工作的模式同时注意开启无线功能,就是不要选中“关闭无线功能”的这个选项即可。选中“Access Point”选项,设置好SSID号即可。注意,通过无线方式与我们的无线AP建立连接的无线网卡上设置的SSID号必需与我们无线AP上设置的SSID号相同,否则无法接入网络。
AP客户端模式组网
AP client模式下,即可以有线接入网络也可以无线接入网络,但此时接在无线AP下的电脑只能通过有线的方式进行连接,不能以无线方式与AP进行连接。
工作在AP client模式下的无线AP建立连接的方式大致的如下图所示:
AP客户端模式组网拓扑图
图中的无线设备A ,即可以是无线路由器,也可以是无线AP。注意在进行连接时,我们的无线AP所使用的频段最好是设置成与前端的这个无线设备A所使用的频段相同。
H3C WA2220E-AG 无线接入器
首先当然是频段、模式等基本设置,注意开启无线功能。然后选择AP的工作模式,选择在AP client模式下,并注意关闭WDS功能,否则无法与无线路由器建立无线连接。在client模式下,可以有两种方式使无线AP接入前端的无线路由器,一种就是通过设置和无线路由器相同的SSID号,从而连接无线路由器;另一种就是通过在“AP的MAC地址”处填写无线路由器的LAN口的MAC地址来建立连接。
H3C WA2620E-AGN 无线接入器
注意:在这种工作模式下,无线AP下面只能通过有线的方式连接一台电脑。因为在AP client模式下,并且关闭WDS功能时,它只学习一个MAC地址。如果需要下面还可以连接多台电脑的话,可以在无线AP下面连接一个路由器,用AP的LAN口与路由器的WAN口连接,路由器LAN口下面可以接多台电脑。
当需要我们工作在AP client模式下的无线AP再与另外的无线AP建立连接时,连接的无线AP可以是AP模式,也可以是repeater模式。此时AP client模式下的WDS功能即可以是开启的,也可以是关闭的。
当与设置为AP模式的无线AP进行连接时,我们设置为AP client模式下的无线AP可以通过设置一个SSID号,使这个SSID号与设置成AP模式下的无线AP的SSID号相同来建立连接;也可以通过在client模式下的“AP的MAC地址”栏中填写前端设置为AP模式的无线AP的MAC地址来进行连接。
当前端的AP设置为repeater模式时,它并没有SSID号,因此,我们设置为AP client的无线AP要与它建立连接,只能通过在“AP的MAC地址”栏中填写前端AP的MAC地址来实现连接。
经典无线接入器展示
Netgear WNAP210无线接入器是一款支持2.4GHz频段的经典无线AP,它可有效提高无线路由器的信号覆盖范围,同时可为多个无线设备,或诸如网络电视、游戏机和蓝光播放器等提供网络连接,是一款不错的家庭组网产品。
网件 WNAP210 无线接入器
这款网件WNAP210采用时尚白色调,机身轻巧流线,时尚典雅。它支持802.11n标准,并兼容a、b和g等标准,最高无线传输速率可达300Mbps。网件WNAP210内置有两根5dBi天线,用户无需在意其放置方向就可享有优良的天线信号效果。
