随着UHF频段中国标准的逐渐明朗化以及物流、智能交通、数字景区等应用的需求,UHF频段RFID产品在RFID产业中所占市场份额会越来越大。开发出具有数据纠错、去冗、存储和转发,以及时间管理功能的智能型读写器产品系列将是产品发展的方向。
1 硬件系统设计
读写器的硬件设计主要包括:射频控制模块(硬件和固件结合的固件处理器)、Intel R1000内部集成的射频收发模块、功率放大PA模块,以及外部通信控制和存储模块。其中,射频控制模块采用Atmel公司的AT91SAM9263芯片,主要完成固件控制及智能空中接口协议、RFID控制逻辑和主机命令解码的控制,其与主机间的通信通过USB接口来完成;射频收发模块包括RF多路复用电路、高频开关、循环器和耦合器电路;外部通信控制和存储模块主要完成上位机与控制芯片间的通信、调试,以及对固件的控制。
读写器的收发采用2路独立的通道,分别由发送天线和接收天线及其相关的滤波等电路组成。每组天线系统通过高频开关外接4组天线,4组发送和接收天线可以通过AT91SAM9263来选择。发送和接收分开的方式可以有效地提高RFID系统的整体性能,降低接收和发送系统间的干扰,在实际设计中也可以通过外部电路的改动采用单天线设计。
本设计中采用4组天线,在特殊场合下可以有效地扩大电子标签TAG的接收空间和范围。
硬件结构框图如图1所示。UHF频段的RFID系统可分为射频电路和基带电路两部分。射频电路部分是标签和读写器之间的高频接口,用于完成高频信号的调制/解调、发射/接收。基带电路部分主要实现射频系统控制、高频信号的编解码等功能,同时完成UHF RFID读写器与外部设备或者Host主机之间的通信接口的任务。基带电路部分是整个读写器平台的核心控制部分,支撑着整个RFID读写器系统的各项工作,以完成射频模块的控制和通信。
在读写器的设计中,为了能够对整个系统进行更好的检测,实时地了解系统的运行情况,特意在设计中增加了系统检测部分。R1000芯片集成有A/D模块,但是其精度转换速率达不到设计的要求,所以在设计中采用了外部A/D转换器来完成对检测信号的转换,然后将转换信号传送给ARM微控制器完成系统的状态监控。
为了使设备可以组网以及远距离读写和传输数据,设计中采用了以太网设计,从而使读写器可以在更大的距离空间上对标签读写,并完成大规模组网。
Host主机作为整个系统的主控核心负责传输控制,ARM微控制器的组网数据传输操作也受控于Host主机。USB接口不仅用作数据传输,而且还用来完成PC机和读写器之间的对话。通过设计在PC端的控制软件,可以实时地给读写器发送控制信号(如系统复位、工作使能、标签读写、数据传输、功率控制等);同时,读写器将向Host主机反馈相应的状态信号(如天线开关状态、功率信号等),从而配合上层软件来控制系统的工作过程。最后,通过JTAG接口来完成对读写器工作状态的实时监测和调试,从而准确无误地验证在整个读写器工作过程中,标签读写和数据处理的正确性和可靠性是否满足设计要求。
在设计中,R1000射频芯片不但集成了大量的射频元件,而且在内部集成了温度检测和功率检测功能,在内部各个关键的核心射频电路有外接的检测输出引脚,从而使板卡的运行状况和功率检测实现了实时的检测和控制,能够保证系统的良好运行。
2 外部PA电路设计
2.1总体设计
在采用内部PA(Power Amplifier,功率放大器)时,RFID读写器的作用距离十分有限(2 m),这在很大程度上限制了RFID超高频读写器的应用。本设计中在输出功率需求下,R1000的片上PA作为外部功率放大的一个驱动,通过外部PA子板来完成信号功率放大,然后连接至主板。其中,Balun为平衡转换器。
Intel R1000的内部PA输出经过一个偏置匹配网络连接到一个SMA(Sub-Miniature-A)连接器上,然后通过SMA输出到PA子板作为其外部PA驱动,其连接如图2所示。
在设计中主板和PA子板之间通过同轴线缆来连接。如果要对R1000的输出进行测试,可以将同轴线缆断开,通过SMA接口用仪器进行测试。其电路设计框图如图3所示。
