摘要:首先描述了切换的定义,切换的分类和切换的过程;接下来重点介绍了WCDMA软切换技术,包括:上下行链路的分析,功率控制,切换算法等;最后,通过具体的案例来加深对切换技术的理解。
关键词:切换;软切换;切换算法
0 引言
切换技术是WCDMA系统的重要组成部分,而软切换是该系统使用的最广泛的方法。它在提高系统容量的同时,减少了切换过程的掉话率,消除了“乒乓效应”,“拐角效应”等。可有效地保证系统的稳定性,可靠性和用户通话的连续性。正确认识和理解切换技术,对日常网络的优化起到了非常重要的作用。
1 切换的定义
切换是指移动台在通话的过程中,从一个基站或信道转移到另一个基站或信道的过程。通过切换,可以有效地保证通信的连续性和通话质量。
2 切换分类
在WCDMA系统中,按照切换方式划分,切换主要可以分为以下三种类型:硬切换,软切换,更软切换。
硬切换指不同的基站覆盖小区之间的信道切换。移动用户在与新的基站建立连接前必须断掉与原有基站的连接。
软切换是指移动用户从一个小区移动到另一个小区时,可以同时与两个或多个小区建立连接,进行通信。在切换过程中,终端在与新的基站建立连接前不必断掉与原有基站的连接,没有通信中断的现象。这种切换发生在载波频率相同的基站覆盖小区之间的信道切换。
对于更软切换,指在同一小区的不同扇区之间发生的切换。
3 切换过程
切换过程一般大致分为以下几个步骤:测量控制,测量报告,切换判决,切换执行;首先,终端通过接收网络发送的测量控制信息,获取需要进行测量的参数;然后,终端发送测量报告信息给网络;接着,网络做出切换的判断;在执行阶段,终端根据信令流程做出响应。
4 软切换的特征
4.1 上下行链路
在上行链路方向,每个UE利用其独特的物理信道,例如一个与独特的扰码序列相结合的信道(或扩频)码。只要BS知道相关连接参数,比如UE采用的码子,该信号能被多个BS接收到。进入SHO后,这些用户指定的信息和其他参数就被发送到新的BS上。
在软切换中,信号由不同BS接收并处理。被检测出的比特序列被传送到当前SRNC中,然后由SRNC从所有相关BS中有选择的结合接收数据包。
由于信号能被多个BS接收、合成,UE的发射功率可以被降低,进而减少干扰。
同理,在下行链路中每个激活集通道表示一个独立的从BS到UE的链路。由UTRAN下来的数据被SRNC复制并最终转移到所有相关的BS中。因为BS使用不同的扰码,所以UE根据不同的扰码,能够识别不同的信号。
4.2 功率控制
在下行链路有多个SHO链路活跃的情况下,必须对每条信号无线链路进行功率控制。由UE发射到UTRAN的TPC指令只有一条,该指令却被多个不同的BS接收。然而。TPC指令在空中传送的过程中,由于某些原因,可能会发生差错。因此有的下行无线链路可能增加功率,而其他的下行链路可能减少功率。这就产生了所谓的功率漂移。当SRNC监测到有功率漂移时,则通过Iub接口信令发起下行功率平衡过程。
这些TPC指令被设定成TPCest=1(增加功率)或TPCest=0(降低功率)。因此当前下行链路功率P(k-1)随着更新的下行链路功率变化而变化作为新的发射功率P(k)。
其中PTPC(k)表示内环功率控制过程中第k个功率调整量,Pbal(k)表示为了平衡无线链路的功率向一个共同的参考功率靠拢,根据下行功率控制过程得到的一个修正值。Pref表示下行链路参考功率,Pp-CPICH表示主公共导频信道(CPICH)的发射功率,r是调整系数,介于0到1之间。Pinit是上—个调整周期内最后一个时隙的码域功率。通过采用这个算法可以解决由于下行链路TPC指令检测错误出现功率漂移的问题。
在激活集中的每个BS都与UE之间有一个功率控制环。BS依靠不同的下行链路TPC指令来控制对应的UE。只要当BS向UE发出降低或者提高功率的指令时,UE就会采取相应的措施来执行。但对于一些不可靠的功率控制指令,UE会屏蔽它。
WCDMA文章专题:WCDMA是什么意思
