header
家电数码 > 手机 > 详情
揭示Wi-Fi和WiMax互比的三大谎言
发布时间:2020-09-01 发布时间:
WiMAX的设计可以在需要执照的无线频段,或是公用的无线频段运作。只要系统企业拥有该无线频段的执照,而让WiMAX在授权频段运作时,WiMAX便可以用更多频宽、更多时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP 企业才会使用授权频宽的WiMAX技术。至于wi-fi的设计则只在公用频段中的2.4GHz到5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC )规定wi-fi一般的传输功率要在1 毫瓦到100 毫瓦之间。一般的WiMAX的传输功率大约100 千瓦,所以wi-fi的功率大约是WiMAX的一百万分之一。使用WiFi基地台一百万倍传输功率的WiMAX基地台,会有较大的传输距离,自然毫无疑问。
实际情况是否如此呢
虽然有授权频段的WiMAX显然有较长的传输范围,也不代表只要有钱就要赶着去买个WiMAX基地台。你必须要有一个授权的无线电频段,就像一个音乐电台也必须要有频段执照,才能在空中发射无线电波。而如果WiMAX跟wi-fi一样放在未授权的频段,则它的传输优势就马上消失了。WiMAX跟wi-fi都是基于无线频段传输的技术,所以受同样的物理定律限制。反之,如果在同样的条件下,让wi-fi使用授权频宽,wi-fi也可以跟WiMAX一样快。另外,虽然WiMAX可以利用较新的多路径技术。目前新推出的pre-N MIMO(多天线双向传输)技术 wi-fi产品也使用了该技术。
WiMAX的速度比wi-fi快?
WiMAX的拥护者常常在大肆宣扬该技术的速度优势。虽然WiMAX声称最高速度每秒70mbyte ,然而最新的wi-fiMIMO理论上也有每秒108mbyte 的最高速度,而实际环境下也有45mbps的速度。我可以去商场买一个wi-fiMIMO的基地台回家组装,自行确认其速度约为45mbps,然而WiMAX的产品至今却尚未出现。WiMAX技术同样受技术问题与物理定律所限制,要谈论WiMAX的实际频宽还是太早。
无线ISP 企业在建置WiMAX的时候,同样会遇到现今其他无线企业会遇到的频宽竞争难题。授权频段的WiMAX系统涵盖范围极大,约数十公里,其建置的困难可说是一把两刃之剑。这是因为无线覆盖范围非常之大,里面会有极多的使用者同时竞争同样的频宽。就算无线ISP 企业使用多个独立的频道来运作,在同一个频道中,还是会有数倍于wi-fi的使用人数。我所认识的每一家无线ISP 企业,不管是无线微波企业、3G行动企业,到卫星电话企业,同样都会遇到频宽竞争与QoS (服务品质)管控的问题。
如果网络的延迟在200 到2000毫秒间游移,这种网络根本不可能使用VoIP、视讯会议、网络游戏,或任何其他的即时应用。虽然已经有人谈论将WiMAX加上QoS 机制,以供VoIP使用,然而实作方法与实作效益仍旧有待观察。而在wi-fi方面,Spectralink 上的QoS 实作成效已被证实,同时802.11e 的无线QoS 标准也将要推出。无线ISP 企业的WiMAX建置一定会比非授权的WiMAX或wi-fi基地台建置来得慢,因为对无线ISP 企业不可能会去让少数用户使用整个频段。
私人而使用公用频段的WiMAX基地台,与wi-fi基地台的设置到底何者为快,将取决于产品的推出。由于理论上他们的传输功率与频段大致相同,而市面上已经有大量而且成熟的wi-fi产品,我个人会赌wi-fi这一边赢。wi-fi在非授权频段这一边已经领先一大步,很难想像WiMAX在这个领域有办法成功。这是为什么WiMAX多是往无线ISP 企业的方向来推动。
WiMAX将与wi-fi竞争,进而取代wi-fi?
最狂热的WiMAX支持者甚至辩称WiMAX将会完完全全的取代wi-fi,让wi-fi成为历史。这种想法说好听一点是过度乐观,过难听一点则是荒谬无比。WiMAX在整合与标准化无线微波ISP 市场的过程中,将会有一席之地,但它并不会直接的与大多数的wi-fi建置竞争。WiMAX将会聚焦于授权频段的无线ISP 市场,而wi-fi将会继续主导私用的无照无线市场,如公司或家用的无线网络。WiMAX与wi-fi唯一会重叠的地方,大概就是收费的wi-fi存取点了。
由于WiMAX连线的涵盖面积较大,以数十公里计,而wi-fi存取点是由数十米的小片面积所组成,所以WiMAX在全球涵盖上会有占有优势。但是因为目前的市场占有率较高,以及因为小范围、同时竞争的用户人数较少,造成wi-fi较快、延迟较小的特性,wi-fi的收费存取点仍可能持续流行。至于WiMAX是否能击败wi-fi的收费存取点,关键因素将是WiMAX的QoS 机制是否良好实作,以及如何解决过多使用者的问题。如果WiMAX技术跟现今的无线ISP 一样,具有过多使用者与高延迟的问题,它绝对不可能让wi-fi收费存取点的需求消失。
WiMAX较wi-fi来得安全?
WiMAX比wi-fi更安全是另一个盛传的错误观点。事实上WiMAX使用的是与wi-fi的WPA2标准相似的认证与加密方法。其中的微小区别在于WiMAX的安全机制使用3DES或AES 加密,然后再加上EAP ,这种方法叫PKM-EAP.而另一方面wi-fi的WPA2则是用典型的PEAP认证与AES 加密。没人可以说其中一个一定绝对比另一个安全,因为好的安全性往往取决于实际建置方式的正确与否。
让社会大众知道WiMAX的正反两面十分重要。WiMAX技术与802.16标准是十分重要的,因为他是无线ISP 企业未来合理的演进方向。但是它绝非无线网络技术万能而且终极的解决方案。WiMAX或其他的无线网络技术将会互补,同时这些无线技术也不可能取代有线技术的需求。无线的连线方式必定更有行动力、更方便。至于有线的连线方式,只要能牵上线,则一定更快,更可靠。我们必须扬弃所有关于WiMAX的不实谣言,务实看待这个技术的真实面貌。
四大策略加强TD-LTE深度覆盖
footer
