局域网的使用非常普遍,然而问题也比较多。尤其是速度问题。那么如何解决一个局域网传输速度慢的故障呢?下面我们来详细介绍一下。一个刚建的小型局域网,一台服务器,十几台工作站,使用一台交换机作为接入设备,连接线路为6类线。主要故障表现为网内计算机局域网传输速度慢,任意一台工作站在服务器上复制一个100MB的文件,意然要30分钟。即使是相邻的两个工作站,也是这样慢。
故障分析并列出以下几种可能:
1.黑客攻击或中蠕虫*
2.线路故障
3.交换机超载
4.网络适配器故障
5.连通性问题
故障排除方法:
1.任意选取几台工作站,检查它的网络配置,正确无误。能够Ping通服务器,响应时间1ms,属于正常范围,即连通性没有问题。在其中一台计算机上安装了WINDUMP来获取数据包,结果没有发现什么问题,故排除了黑客攻击或中蠕虫*的可能性。
2.在排除线路故障时,我们知道是所有的电脑都出现网内计算机局域网传输速度慢的问题;所以最在的可能只有6类线路的布线通过率的问题。要知道是不是6类线路的布线的问题是很简单的,只要用一条5类线替换6类线,即可;如果网内计算机传输速度变快,则说明6类线路有问题;但是网内计算机传输速度还是慢,说明6类线路有问题这种情况不太可能。
3.要看是不是交换机超载的故障问题,只要重启交换机后看看网内计算机传输速度有没有变快;但在这里没用,所以排除交换机超载的可能。
4.抽查了几台工作站的网卡状态,发现这几台计算机的网卡都处在半双工状态。并删除了一些不用的网络协议,故障还是存在。
5.最后在没办法时,用Web管理方式登录交换机后,查看了各个端口的差错状态均没有问题;但意外发现了交换机的每个端口都强制设成了全双工状态;我们回想起工作站的网卡都处在半双工状态,是不是端口模式不匹配的问题导致网速变慢,因此把交换机的端口改成自适应状态后,故障解决。
