无盘教学网是以无盘工作站形式组建的教学网络。无盘工作站是连入局域网的“三无”计算机(无软盘、无硬盘、无光驱),它的操作系统以及所运行的应用软件都存储在局域网文件服务器中。
由于具有成本较低、安全可靠、便于管理等优点,所以很多学校,尤其是广大农村中小学都采用Windows NT Server 4.0服务器+Windows 9x无盘工作站的形式构建教学网络。无盘网络建好后,如何有效地对其进行管理维护呢?下面,笔者就来谈谈无盘教学网络维护的技巧和方法。
一、硬件维护
硬件是无盘网络中看得见、摸得着的部分,包括计算机(工作站和服务器)、网线、Hub(集线器)等设备。硬件方面的维护比较简单:
1.灰尘是引起计算机故障的重要原因之一。微机室应经常打扫;上计算机课时应穿干净拖鞋;定期用毛刷除去主机电源、Hub(集线器)、网线接头处、CPU风扇、主板以及内存上的灰尘。
2.由于计算机在运行过程中会产生大量热量,因此,微机室内应保持通风,有条件的话还可以配备空调。
3.微机室内应保持一定湿度,不宜过干或过湿。
4.为防止无盘网络服务器在运行时因突然停电而发生故障,应为它准备一台小型UPS,有条件的话还可以为整个网络安装稳压器及UPS。
5.根据学校实际情况,制定微机室管理制度。
二、软件维护
机房软件维护涉及许多计算机网络专业知识,尤其是无盘网络,安装、设置更为复杂。在无盘网络维护方面,笔者认为,“完善备份”是一个好方法。所谓“完善备份”,就是在教学网络正常运行时,把网络服务器中的关键文件、目录备份出来,在服务器出现问题时再把备份文件、目录拷贝回服务器,以修复故障。
1.备份Windows NT Server 4.0(以下简称NTS 4.0)服务器中的“X:WinntRpl”目录(“X”为系统所在分区)。Windows 9x无盘工作站的启动是通过网卡上的BootROM芯片向服务器发出远程开机的请求,再由服务器传递远程开机文件而实现的,Rpl目录下存放的就是远程开机的配置文件及一些必要的系统文件。
2.备份远程启动数据库。每一块网卡都有惟一的地址号,NTS 4.0的远程启动只支持前六位地址号是0020AF或00608C的网卡,其他号码的网卡必须通过Rplcmd命令添加到远程启动数据库中,才能实现无盘引导。该数据库一旦被破坏,客户机就不能启动。因此,备份远程启动数据库非常重要。具体方法:依次打开“开始→程序→管理工具(公用)→远程启动管理器→配置”,选择“备份数据库”即可。
3.备份Windows 9x源文件。Windows 9x源文件没有确定的目录名,它一般是在系统分区下,大小为90MB左右,一定具有共享属性。常见的目录名为Win9xs、Win9xb或Sbsfile。
4.备份工作站的工作目录。该目录又称机器目录,没有确定的目录名,包含全部注册表文件(System.dat、User.bat等)、启动配置文件和Win.com、System.ini、Win.ini等。其明显特征是教学网络中有多少台学生机,就有多少个这样的目录(一般名称为xx01、xx02、xx03……)。由于这些工作目录包括系统注册表、启动配置文件等关键性文件,并且是面向用户的,因此非常容易被破坏,一定要妥善备份。
另外,对无盘教学网的维护还应特别注意的是:
1.对关键性文件及目录的备份不能只拷贝到网络服务器硬盘中。无盘网络的故障一般都是由于服务器硬盘受到破坏引起的,所以硬盘中的备份文件很可能也会遭到破坏,特别是遇到病毒时,后果不堪设想。所以最妥善的方法是把关键文件及目录备份到另一块硬盘中。当然,如果有刻录机,可以把这些文件及目录刻录到光盘上,这也是一个避免备份文件遭到破坏的好方法。
2.在备份前应用最新的杀毒软件查杀病毒,确认无毒才可以开始备份;出现故障时,也应先查杀病毒,确认无毒再恢复原始文件和目录。
3.日常应经常扫描、整理硬盘,删除无用文件,尽量避免服务器出现故障。 教学网络安全、稳定地运行对于开展信息技术教育具有重要意义。
无盘教学网的设置和维护涉及许多专业知识,而应用“完善备份”的方法,可以越过专业知识壁垒,行之有效地对无盘教学网进行维护。笔者认为它是广大教师,特别是非计算机专业教师维护无盘教学网的最佳方法。
