2-in-1 Handset
二合一手机。用户的手机除了具有一般手机的功能外,还用作提供网络连接服务的基单元。
3G
三代,指下一代的数字电话技术。(如UMTS)
802.11 WLAN
一个由IEEE 制定的无线局域网标准
Access Code
每个基带的信息包,其开始部分是访问码,访问码可以是如下三种类型之一:CAC,DAC 和IAC。CAC包括preamble, sync word 和trailer位,其总长为72位。一旦作为不带包头(packet header)的自包含信息传输时, DAC和IAC就不包括trailer位,其长度达到68位。
ACK
Acknowledge 确认
ACL
Asynchronous Connectionless Link 异步链路,蓝牙系统中定义的两种数据链路之一。这是个在LMP level上创建的两种设备之间的异步链接(分组交换)连接。这种类型的链接主要用来发送ACL(异步链路)包。另外一种数据链接类型是SCO。
ACO
Authenticated Ciphering Offset 经过认证和加密
Active Mode
活动模式,蓝牙设备主动参与信道的传输工作。在此模式下,主设备可以调度不同的子设备之间的信息传输。除此之外,活动模式还支持按照规则进行传输,以使得子设备在信道上保持同步。处于活动模式的子设备监听来自主设备的信息包。如果活动的子设备未设定地址,它将处于休眠(暂停)状态,直到在下一周期,接收到主设备新发送的信息。
AM_ADDR
活动成员地址。由3位组成。只有信道上的子设备处于活动模式下,该地址方为有效的。有时也称为蓝牙设备的MAC 地址。
AP
Access Point 接入点
AR_ADDR
Access Request Address访问请求地址。由处于暂停模式的子设备使用,在访问窗口中,用来测定子设备到主设备的传输信息时,子设备所在的地址,此时,子设备可以发送访问请求信息。仅适用于子设备处于暂停模式,而且该地址不必唯一。
ARQN
Automatic Repeat reQuest Number自动重复请求数,占1位的确认指示位,指示数据源是否成功地传输了带有CRC的payload数据。
authentication
鉴定,这是个验证谁在链接的另外一端的过程。鉴定是对设备进行操作的,在蓝牙技术中,这是基于事先存储好的链接关键字(link key)或者通过配对(pairing)实现的。(输入一个PIN)。
authentication device
验证设备,在链接的整个周期中,该设备的身份验证通过鉴定(authentication)过程实现。
AUX
异步链路(ACL link)数据包的类型之一,一个 AUX1 包括了DH1 包,但不带CRC 码。它可以最多装载30字节的信息。
baseband
基带。描述了数字信号处理的标准硬件部分:蓝牙链接控制器,有基带协议和其他底层的链接规程。
BB
Baseband(基带)的缩写
BD
蓝牙设备
BD_ADDR
Bluetooth Device Address 蓝牙设备地址。每个蓝牙收发器被分配了唯一的一个48位的设备地址,该地址包括24位的LAP 域,16位的 NAP 域和一个8位的UAP 域。
BER
Bit Error Rate误比特率
Bluetooth
蓝牙,一个关于数据和语音无线通信的开放标准。它是低成本的,短距离无线连接方案,适用于静止的和移动通信环境。
Bluetooth clock
蓝牙时钟,每一个蓝牙设备有一个内部系统时钟,用来决定收发器的时序和跳频。该时钟不会被调整或者关掉。该时钟可以作为一个28位计数器使用,其LSB位的计数周期是312.5us,即时钟频率为3.2kHz。
Bluetooth device class
蓝牙设备分类,该参数用于指出设备类型,以及所支持的服务类型。在设备发现过程中,将接收到设备的类信息。
Bluetooth service type
蓝牙服务类型。一个蓝牙设备提供给另外设备一项或者一项以上的服务。服务信息在蓝牙设备分类参数的服务类别(service class)域中进行了定义。
BT
Bluetooth (蓝牙非正式的缩写)。
business card
商务卡(电子版),等同于打印出的商务卡,可以看作一个文件,可以在蓝牙设备之间进行交换。
CAC
信道访问码
CDMA
码分多址。CDMA是项数字蜂窝通信技术,每个呼叫都有一个单一的代码作为标识。多个呼叫可以组合在在单一频率下,CDMA 使用了扩充带宽技术进行无线通信,CDMA是对AMPS和TDMA蜂窝技术的改进。
channel
信道。两个设备在L2CAP 层所建立的逻辑连接,服务于单一的应用或者高层协议。
Channel (hopping) sequence
信道跳频序列,这是个由79种频率组成的伪随机序列(对于23MHz system 系统来说,是23种),使用微微网中主设备的蓝牙设备地址(BD_ADDR),可以计算出这些频率。序列的的相位可以通过对主设备的时钟的预测计算出来。信道跳频序列周期很长,在短时间内不会出现重复。在短时间内,跳频均匀分布在79MHz的范围内。参见Frequency sequence。
Circuit Switched
回路转换,网络的一个应用,采用专用线路来发送信息。同一时间,,只有一个用户可以使用该回路。
Circuit Switched Bluetooth
蓝牙回路转换,网络的一个应用,采用专用线路来发送蓝牙数据。
CL
Connectionless无连接
class of device
设备分类,参见Bluetooth device class,也缩写为CoD.
CLK
时钟,通常指主设备的时钟,用来在微微网中进行定时。
CLKE
时钟估计,子设备对主设备的时钟的估计,用于将子设备与主设备之间的同步。
CLKN
本地时钟,当前的蓝牙设备的时钟。
CO
Connection-oriented面向连接
CoD
Class of Device 设备类型
connectable device
可连接设备,在允许范围内的蓝牙设备,可以响应寻呼信息,并且建立连接。
CP
能力提供者,本地设备的一个模块可以提供服务给其他模块,协议栈模块(RFCOMM, L2CAP)就是个能力提供者。诸如OBEX 和ESC-AT中的应用接口模块(application interface modules)也是个能力提供者。事实上,任何模块只要注册了一个端口,只要以让其他模块连接上去,那么该模块就是个能力提供者。
CRC
Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验。这是个添加到数据包中的16位码,用来判断payload数据传送得是否正确,带有CRC数据的payloads仅能由DM, DH 或者DV 包来携带。该CRC码由CRC-CCITT多项式生成,0x11021 (hex)。
CTP
Cordless Telephone Profile 无绳电话应用
CVSDM
Continuous Variable Slope Delta Modulation 连续可变斜率增量调制
DAC
Device Access Code设备访问码,用于寻呼状态、寻呼扫描和寻呼响应子状态,其代码来自于设备的蓝牙设备地址(BD_ADDR)。
DCI
Default Check Initialisation 缺省检查数。在蓝牙技术中,DCI定义为0x00 (16进制)。
DCID
Destination Channel Identifier目的信道标识,对于 L2CAP传送来说,是作为设备的本地终点使用的。它代表接收消息的设备的信道终点。它仅仅是个设备的本地名。参见SCID。
destination
目标蓝牙设备,用来接收另外一个蓝牙设备的动作。发送动作的设备称为源蓝牙设备(source)。目标蓝牙设备通常是已建立好的连接的一部分,但也有例外。(例如在inquiry / page 过程中)。
Device Discovery
设备发现。一种请求和接收蓝牙地址,时钟,设备类别等的机制。
device name
设备名称,参见Bluetooth device name。
device security level
设备安全级别,根据设定的安全级别,可以拒绝对某设备的访问。有两种级别的设备安全级别:可信任设备和不可信任设备。参见service security level。
DH
Data-High Rate 高速率数据,用于异步链接(ACL link)的高速率数据的包类型。DH1包类似于DM1 包,只有一点不同:payload中的信息没有进行前向纠错编码(FEC)。这意味着DH1包可以在一个时隙中,携带多达28字节的信息。DH3包也与此类似,只有一点不同:它可以覆盖多达三个时隙,并且包含185 字节信息。同样, DH5包可以覆盖到五个时隙,并且包含多达341字节的信息。参见蓝牙packet types.
DIAC
Dedicated Inquiry Access Code专用查询码, 用于查询某个特定类型的设备。
discoverable device
可发现设备,在规定范围内,可以响应查询信息的蓝牙设备。
DLCI
Data Link Connection Identifier 数据链接连接标识,这是个6位标识,表示正在进行的客户和服务器之间的连接。用于RFCOMM 层。
DM
Data - Medium Rate中等速率数据,用于异步链接(ACL link)上的中等速率数据的包类型。DM1包仅携带信息数据,包含了一个16位的CRC 码和18字节的信息。它们使用2/3 前向纠错编码(FEC),该包仅仅覆盖到一个时隙。DM3包与此类似,仅仅覆盖三个时隙,可携带多达123字节信息,DM5可以覆盖多达五个时隙,可以携带226字节信息。参见蓝牙packet types。
DSR
Data Set Ready 数传机就绪,一旦准备好接受数据,该设备就设置一个RS-232 DSR信号。
DT
数据终端
DV
Data Voice 数据语音,用于同步链接(SCO link)的传输数据和语音的包类型,该包划分为大小为80位的语音域和大小为150位的数据域。语音域没有采用前向纠错编码(FEC),但数据域采用了2/3前向纠错编码(FEC),语音和数据域完全分开处理。语音域的数据采用常规的同步链接(SCO)数据处理方式,不再进行重发,这意味着语音域的内容总是新的,数据域则要检查是否出错,如有必要,,就进行重发。
