随着广播、电信和IT业的融合,未来的电话和数字电视都将成为互联网上的应用,这样就需要采用新型的客户端设备(CPE)和网络基础设施,以适应更高数据传输速率的要求,并满足新出现的DVB-T/S/C标准以及符合当前和提议中的通讯要求。
数字视频广播(DVB)界正在与其它业界和标准组织就扩展当前的DVB技术规格展开密切合作。与此同时,网络交换和传输设备的制造商还必须满足行业安全方面的要求,如由ITU-T颁布的安全要求。ITU-T的推荐标准规定,要采用过流和过压保护,以达到电信基础设施和客户方设备能够安全可靠运行的目的。
PolySwitchTM的聚合物正温度系数(PPTC)器件和SiBarTM浪涌保护器件(TSPD)目前已经在全世界范围内广泛应用,能够帮助网络设备设计人员和制造商满足安全和性能方面的标准。
PolySwitch器件能够有助于局内的交换设备、模拟和数字式线路卡、基于IP的语音(VoIP)设备、DSL和ISDN调制解调器中以及在用户方设备中提供过电流保护 。PPTC器件的可复位功能、较小的体积和低阻值的特性使其很适合这些方面的应用。
SiBar TSPD器件的设计旨在帮助通讯网络设备制造商满足ITU-T K.20和K.21推荐标准所要求的过电压保护水平。TSPD器件在典型情况下也与其它器件联合作为次级电路保护器,这些器件包括PolySwitch PPTC器件。TSPD的主要优势在于其小巧的体积、导通状态下较低的功率耗散以及精确的“转折”电压。
图1所示为一套联合式过电流/过电压保护系统,供网络设备制造商在满足ITU-T K.20要求时使用。SiBar TSPD器件有助于保护敏感的电子设备不受快速过电压事件的影响,其中包括雷击瞬态事件。线路馈入电阻器可以在有必要调节通讯线路上的稳态电流时使用。
PolySwitch器件提供了某些异常运行条件的电流限制功能,如电力线搭碰和电力线感应现象。这种器件提供了两方面的优点:对于电压低于SiBar器件的“转折”电压的故障,这种器件有助于提供能够保护系统的可复位式的电流限制功能;对于高于SiBar器件“转折”电压的故障,这种器件有助于提供能够保护SiBar器件本身的可复位电流限制功能。此外,PPTC器件的基本电阻可以进行选择,从而限制超出SiBar器件“转折”电压的瞬态故障中的电流。
