家电数码 > 手机 > 详情
网络融合呼唤高效网管
发布时间:2024-06-13 发布时间:
激烈竞争的态势使得电信市场正在发生一系列的变化,终端用户的需求变化了,业务丰富多彩了,网络规模扩大了,多种网络融合了。面对层出不穷的变革,运营商的网络发生了那些变化?[文中没有运营商网络变化的支撑材料,只有驱动网络融合的因素。]运维模式该如何转向?
哪些因素驱动催生了网络融合
如何增加企业收入和减少成本成为运营商思考的一个迫切问题。新形式下电信行业面临各种挑战,运营商只有适应这些挑战并积极寻求改变,才能有更好的发展机遇。富于进取的运营商率先促进网络融合,力求站在业界前沿位置。导致网络融合有以下因素。
新技术驱动
下一代网络(NGN)、软交换、IMS、软基站等全新概念的提出,使得传统意义上的各个专业网具备了融合的技术基础,而且正是由于技术的牵引,使得新技术在网络中得到快速应用,促使网络更适合于部署各种业务,提升了网络的价值;反过来,网络在融合的过程中,现有的技术未必能够解决出现的诸多问题,这时候又会驱动技术向前发展。如核心网的全IP化,移动网CDMA、UMTS(TDD、FDD)向着LTE方向演进融合。
多样化的用户需求驱动
用户的需求是多种多样的,迫使运营商不断开发了多样化的业务,部署多样化的业务对网络又提出了新的要求,全业务运营的模式就出现了。对于运营商而言,拥有多种网络一方面能够满足用户多样化的需求,具备扩大用户规模的正反馈作用;同时也存在网络融合的压力,以求高效运营网络,提升网络的价值。
降低TCO驱动
全业务运营的模式,必须降低运营成本,才能在市场竞争中立于不败之地。无论是多种网络本身存在的相似之处需要整合,还是运营团队的整合,都是有利于降低TCO。
网络融合引领运维模式走向何方?
正在走向融合的同时,整个网络的构成又出现了一些新的变化,例如,增加了支撑数据业务的各种设备,增加了非核心网侧的网络设备,增加了日趋复杂的信息使用终端等等。网络结构的模糊化与复杂化增加了网络管理的难度,对原有单纯根据专业划分的网络管理方法提出了挑战。为了应对这种技术发展带来的冲击,运维模式该走向何方?
融合化
多种网络融合,使得各个运营商从原来单专业网的管理需要逐步向全程、全网的管理转变。为减少企业运营成本,电信行业也在进行部门整合,这种调整会产生对融合网络管理的需求。如何在增加新业务的情况下,提升网络质量,不增加甚至减少维护成本,降低网管人员的培训成本,成为新形式下一个新的课题。
扁平化
网络的扁平化、集中化发展,是电信网络发展的必然趋势,整个网络建设模式从以前的各专业网分别建设向层次化转变,这也正是NGN网络的要求。随着IP技术的发展,通信网络逐渐面向全IP网络发展,将形成互操作的、融合的网络结构,为适应未来网络扁平化的发展,必然要求提供对网络设备的集中化管理,同时网管自身的发展也要求进行扁平化部署。
利旧扩展
在不增加新业务产品和容量的前提下,电信运营商普遍希望能不增加成本,利用现有的网络资源和设备资源,满足对网管提出的一些新功能需求,同时也希望在未来的系统或网络扩容过程中,缩减投资成本。如对于规模较小、网元种类较多的运营商,希望一套网管系统能管理所有的网元;而对于规模较大、网元种类在逐步增多的运营商,希望对于新增的网元设备在共享前期已商用设备的基础上,以尽可能少的投资满足管理所有设备的需求。
自组织网络
随着越来越多的运营商开始关注LTE,对LTE设备的管理,运营商提出了SON自组织网络,要求电信网管能够实现自动配置、自动优化和自动恢复。
NetNumenTM U31网管解决方案如何实现高效低成本运维?
为满足网络融合的需求,中兴通讯NetNumenTM U31网管方案支持可分可合,一方面支持不同类型的专业网管理进行快速集成,可根据市场需要快速部署跨产品的统一EMS版本,完成对多产品的统一管理;另一方面可以根据组网实际情况进行裁减和定制。这种架构既能满足单设备运营商需求,也能满足全设备运营商需求。统一网管的典型组网方式如图1所示。
图1 NetNumenTM U31网管系统典型组网图
NetNumenTM U31不仅在架构上具有相当的灵活性,而且在部署、运维管理、升级等方面,为降低运营商TCO进行了综合考虑。
扁平化部署,合理配置,节能降耗
网络的扁平化发展趋势,对网管系统也提出了集中管理、减少中间层次的要求,NetNumenTM U31将网管本地操作维护功能逐步前移及上架处理,集中网元管理系统的融合管理,网管系统所需要的设备服务器减少,所需安装空间缩小,能耗降低。
NetNumenTM U31网管解决方案从用户的角度出发,在满足用户需求基础之上,充分利用网络中现存设备。同时,通过软件分布式部署方式,配置成本较低的服务器,达到管理大容量网络的目的。
降低复杂度,提供整网功能,提升维护效率
NetNumenTM U31继承了旧有的操作模式和统一工作界面,减少用户的学习复杂度,同时又能统一运维风格,避免网管种类繁多带来的人力成本增加。同时NetNumenTM U31的扁平化架构也降低了网络维护的复杂度,利于学习,并且为未来远程维护,实现无人职守提供了可能。
NetNumenTM U31将网络的管理有机融合,提供整体的网络运维功能,如告警的关联性分析、跨专业网的性能KPI定制和监控、端到端的信令跟踪等,提高了维护人员的工作效率,提升了网络的整体质量,降低了网络维护的成本,且便于开展新业务。
平滑过渡,水平扩展,满足个性化需求
虽然电信行业的变革从未停止,但从整个行业的发展来看,一种新网络产品的出现在短期内不可能完全替代原有的网络产品,必然存在一个逐步更新、完善的过程。NetNumenTM U31正是基于这种考虑,在满足平滑升级现有网元管理系统的基础上,可以很方便地平滑接入新增网络产品,实现水平扩展。
整个统一网管既保持了与原有北向接口的集成和兼容,又提供了一套新的统一北向接口规范,有利于与上级NMS对接,易于部署NMS,增强网络的稳定性,同时又满足不同运营商不同时期的个性化需求。
小结
中兴通讯NetNumenTM U31为全设备、全业务运营商提供了高效低成本的网管解决方案,同时也为不同层次的运营商推出差异化的定制方案,在适应新时期网络发展的基础上,有效的提升了运营商的市场竞争力和投资回报率。
udp协议详细介绍与qudpsocket编程
