阻塞干扰 当接收机接收微弱的有用信号时,受到带外的强信号引起的接收饱和失真造成的干扰,称为阻塞干扰。阻塞干扰的产生与GSM接收机的通带外抑制能力,CDMA的载波发射功率、接收机滤波器特性等相关。阻塞干扰将导致GSM的接收机将因饱和而无法工作(如图2所示)。
1.2.3 降低各种干扰的方法
降低杂散干扰的方法:可以在干扰系统的发射机端增加滤波器来消除,发射机滤波器消除被干扰系统接收机信号频段范围里的杂散电平到系统要求的最大隔离度(如图3所示)。
降低互调干扰和阻塞干扰的办法:CDMA系统中,直放站对GSM网络的互调干扰和阻塞干扰都可以在GSM系统接收机滤波器里消除,接收机滤波器消除干扰系统发射机频段范围里的信号电平到系统要求的最大隔离度即可。其中文献给出了几种解决互调干扰的具体措施(如图4所示)。
1.3 干扰对网络服务产生的影响
直放站对网络构成干扰后,直接影响到网络的服务质量,由于直放站对网络的干扰而产生的主要影响有:覆盖区域内,用户的掉话率较高;对于移动速度较快的用户在小区间的切入成功率降低;直放站的上行质差,切换比例大,切换频度高等。
