家电数码 > 手机 > 详情
电子对抗中的DRFM技术
发布时间:2024-11-04 发布时间:
摘要 数字射频存储器是电子战中较为行之有效的技术手段,它能通过对接收到的敌方信号进行不同的处理以实现时敌方雷达进行相应的干扰。由于雷达信号瞬时带宽的不断增大而使器件发展水平滞后,信道化DRFM技术重要性变得日益突出。文中简述了DRFM的基本原理和信道化DRFM的的方法,并用Matlab仿真验证了信道化DRFM的可行性,分析了通道数量对合成信号的质量的影响,为以后的工程中实现DRFM存储较高的瞬时带宽提供了理论基础。
关键词 数字射频存储器;电子战;信道化
电子对抗是敌对双方运用特定电子设备进行的电磁对抗,包括电子侦察与反侦察、电子干扰与反干扰、电子摧毁与反摧毁、电子欺骗与反欺骗等。其中,雷达对抗是电子对抗中重要一类,其技术水平随着近年来雷达技术的快速发展而不断提高。
现代的雷达技术发展迅速,有效的干扰信号基本都是与雷达的波形匹配,所以导致许多传统的干扰方法失效。新技术雷达的抗干扰性较强,例如相参火控雷达和相参制导雷达,他们需要雷达对抗系统做出快速的反应,才能及时对雷达起到干扰作用,所以新的雷达对抗系统不仅要求干扰信号与雷达信号高度匹配,还需要雷达对抗系统能够迅速地做出反应,而数字射频存储技术就能满足雷达对抗系统的这些要求,成为了干扰新体制雷达的有效手段。
数字射频存储(Digitai Radio Freguency Memory,DRFM)技术,其特点是以数字形式作为存储信号信息方式,能够对信号进行高速采样,即可以迅速地对射频和微波信号进行再现,因为是对雷达原信号的复制,所以干扰信号与雷达信号匹配。对雷达进行电子干扰主要是通过DRFM对空间雷达信号进行接收,然后存储,再经过调制处理成特定的干扰信号,最后发射干扰信号去干扰雷达。自从英国EMI电子公司韵Chris Haynes在1974年提出DRFM的基本原理后,该技术已被许多发达国家广泛应用在雷达对抗领域,对敌方雷达信号的存储和复制加工处理,以干扰和欺骗敌方的雷达系统。随着DRFM技术在电子战中的应用和发展,使得研究DRFM技术对提高我国雷达对抗水平,增强我国电子战的综合实力有重要的意义。
1 DRFM基本原理
图1所示为DRFM系统的基本结构框图,其组成结构及主要组成单元,包括两个混频器供接收信号和发射信号前的上下变频工作,主要是将射频信号变换到基带信号范围内。模数和数模转换器是用于将现实中的模拟信号变为数字信号存储的关键。核心的存储单元是用于存储和调制数字信号。存储单元的模数和数模转换器都由控制单元控制,通过控制器,能使DRFM系统完成不同的应用要求。
2 信道化DRFM
随着数字射频存储器技术的进步,其面临的信号瞬时带宽变得越来越大,所以重要的研究方向还是扩展瞬时带宽,为达到这一目的,最直接的方法是选用性能高的器件,以直接满足瞬时带宽的要求,但是这需要较高的硬件水平,即让多个数字射频存储器同时工作,实现对整个频带内的信号进行DRFM,具体方法是射频信号通过混频器和一组本振下变频到中频,然后经过滤波器滤波后进行单个信道的DRFM,当需要发射干扰信号时,存储的信号经过模数转换后再通过相同的那组本振变换到高频,最后拼接成为完整的干扰信号。
纯信道化DRFM的原理如图2所示。使用功率分配器将接收频率区间平均分成n路,从功率分配器输出的每路信号,经过混频器和带通滤波器做下变频,把射频信号转换成中频信号,然后将每个通道中滤波后的信号分别进行DRFM。经过DRFM的信号可以通过相应的混频器变回高频信号,最后经过合路器按照一定的规则将分路信号合成完整的干扰信号。其中各路混频器中的本振信号频率不相等,保持各路在进行DRFM时能够输入带宽相等的中频频率。
星座卫星通信系统应用蜂窝IP技术的研究
