摘要 以现代低压电力线载波技术为背景,围绕油井的井下与地面通信进行研究。采用扩频通信以解决电力线噪声干扰,并针对重频干扰,设计改进了耦合电路,尤其是耦合器前端滤波器,消除了噪声。具体实现时,采用SSCP485扩频通信芯片,结合SSCP111放大芯片和PIC18单片机,搭建了油井通信的发射接收系统,实现了高速准确的数据通信。实验证明,扩频通信对电力线噪声具有良好的对抗能力,同时,验证了本系统在数据发送、接收、处理等方面的可靠性与稳定性。
关键词 电力线载波;扩频通信;油井;电力线耦合技术;SSCP485
低压电力线载波通信,是近年发展起来的以低压电力线作为媒介的通信方式,如果能通过这种现有资源进行通讯等方向的利用,将会对多领域包括银行、企业、大众生活带来便利。同时,由于电力线载波技术具有良好的稳定性,还具有支持多种载波形式,可以灵活应对复杂噪声干扰的优点。在国外,电力线通信监控系统被应用在中等距离大规模的通信系统中。在我国,目前已具备一定规模和水平。
电力线同样存在于石油探井结构中,如果能够利用电力线实现油井上下的控制与通信,将会对现有油井监测与控制带来便利与效益。目前多家采油厂已进行了电力线油井监控试点工作。文中利用该技术,设计出数据传输模块,负责油井上下的监测、控制信号传输;对信号进行扩频处理,增加通讯的可靠性,减少误码率;同时,在与电力线耦合的过程中,加入针对性的滤波电路设计,进一步降低了噪声干扰;并借助专家处理系统给出控制信号,通过控制直线电机的转速,达到控制抽油速度的目的。这不仅保证了油管内液面高度的相对稳定,使直流电机在稳定的工作环境中能够经久耐用,还可以使油井达到稳产定量、平稳生产的目的。
工程中的主要困难:用交流供电线作为通讯载体时,交流噪声对数据的影响造成信号衰减,使得信噪比降低,造成数据传输错误。选择扩频通讯方式可以较好地排除电力线上的随机干扰,因为扩频载波信号的带宽通常较大,所以受干扰频率范围所占比例相对较少。系统采用Intellon公司,基于扩频通信原理专用网络接口芯片SSCP485,功率放大器SSCP111和单片机PIC18,实现油井上下的扩频载波通信。此外,通过针对性地加入耦合电路,滤除几种与扩频信号重频的噪声干扰,取得了较好的效果。在实际1 200 m电力线载波实验中,数据信号可以准确地发送接收,误码率低于10e-5。证明扩频通信可以很好地解决电力线载波中的噪声干扰问题,以及本系统在信号传输、A/D转换、单片机与PC的串口通信等方面优良的性能。
1 系统结构介绍
系统的组成如图1所示。
系统包括井下监测系统和地面监测控制系统两部分。电力线载波以半双工方式工作,因此地面和井下的两个电力线载波通讯模块,需要分别与PIC18控制模块和电力线载波模块相连。从井下向井上发送信号时,井下的电机压力温度检测探头,将油管内的液面情况通过传感器传输给PIC18控制模块,进而通过电力线载波模块向油管内的交流电缆发送通讯信号。信号通过耦合器同电力线耦合。到达地面后,耦合器前端的耦合电路会对接收的信号进行滤波。数据通过电力线载波模块被从模拟信号转化为数字信号,并交给PIC18处理。井上的PIC18系统和工控计算机通过RS232端口实现通信,PIC18解调、解码信号,将之交由工控计算机显示,同时打包给专家处理模块。专家处理模块将根据传递的参数制定井下电机的运行方式。从井上向井下发送信号的流程则是上述过程的逆向运作。
2 PIC18控制模块与载波通信模块
2.1 扩频通信芯片
扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽,所以其受干扰的频率范围所占比例相对减小,换而言之,就是各种噪声仅能影响小部分所要传输的信号,而大多数信号都能完整、正确地到达目的地,所以对各种类型的干扰具有较强的抵抗性。此外,此种Chirp波形还具有很强的自相关特性,其模糊逻辑的相关性决定了所有连接在网络上的设备,可以同时识别从网上任意设备发出的这种独特波形,并且不需要在发送和接收设备间进行同步,从而避免使用复杂的同步设备,也降低了系统成本。
系统选用Intellon公司的SSCP485芯片作为扩频通信模块。该芯片利用一系列短促的、可自同步的扫描频率Chirp波作为载体,每个Chirp一般持续100μs,它代表了最基本的通信符号时间,如图6所示。其中,Chirp覆盖了100~400 kHz的频带,并总是以200~400 kHz频率开始,以100~200 kHz频率结束。该芯片是一种高度集成的扩频通信芯片,损耗低,是一种理想的通信收发器。其包括扩频载波通信模块(SSC)、信号调节模块和简单的主机接口等部件。需要简单的外部线路将其连接到直流电源。与MCU通过串口线路相连接,与SSCP111通过发送回路相连接。
