摘要:根据无线局域网通信天线的要求,设计了三种工作在5 GHz频段性能良好的轴向模螺旋天线,其中一种为普通螺旋天线,第二种为加绕寄生螺旋天线,第三种为锥形加绕寄生螺旋天线。通过电磁仿真软件HFSS计算及对结果分析表明,加绕寄生螺旋将改善天线的轴向辐射特性,而锥形结构将扩展天线带宽。
关键词:局域网通信;轴向模;寄生螺旋;锥形螺旋
0 引言
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4πD/λ4/3π时,最大辐射方向在螺旋轴线上,称为轴向模辐射或一阶模辐射。关于轴向模螺旋天线的研究较多,主要是在扩展带宽,增强方向性即提高增益,提高圆极化纯度和小型化这几个方面。文献介绍了一种变升角和加绕寄生螺旋线轴向模螺旋天线,作者通过FEKO软件对其辐射特性仿真,验证了该天线比普通螺旋天线方向性更好,圆锥形螺旋天线比普通螺旋天线频带更宽。文献将变升角和加绕寄生螺旋线应用到椭圆螺旋天线上。文献中作者使用偶数个圆锥天线组合形成一个圆锥形天线,克服了圆锥螺旋方向性减弱的缺点,这其实就是文献中提到的加绕寄生螺旋线方法。文献着重研究了反射板的尺寸和形状以及馈电方式与螺旋天线的方向性系数的关系。其结果表明,反射板直径在0.8~1.2λ之间变化时,天线方向性系数随反射板直径的增大而增大,继续增大反射板直径,天线方向性系数无明显变化,使反射板四周上翘成赋形,这比同尺寸的平板反射板螺旋天线方向性系数略高。单绕螺旋天线的方向性系数最小,寄生螺旋天线的方向性系数居中,双绕螺旋天线的方向性系数最大。文献中作者设计了一种圆极化GPS螺旋天线,并讨论了天线反射板尺寸变化以及螺距角变化对天线性能带来的影响。文献中作者提出了一种低剖面平面螺旋天线的设计方法,用金属反射板代替传统的λ/4反射腔来实现螺旋天线的单向辐射,并在螺旋末端接阻性负载,以克服反射器与螺旋面的间距过小带来的影响。文献中作者设计并制作了一种小型化介质加载四臂螺旋GPS天线,该天线采用高介电常数的陶瓷介质加载,体积大大缩小而性能基本保持不变。文献介绍了一种小型化的短桩加载轴向模螺旋(SLH)天线,该天线性能与普通轴向模螺旋天线相近,体积仅为普通螺旋天线的1/3。文献介绍了一种复合加载的背腔式平面螺旋天线。作者采用了蝶形天线过渡方式来实现过渡区传输损耗的减小,传输段采取宽带天线的加载方式,实现宽频带的阻抗匹配。对螺旋曲线的外围几圈采用锯齿加载,这与文献中短桩加载原理相同。为了实现局域网点对点保密通信,根据要求本文设计了三种工作在5 GHz频段性能良好的轴向模螺旋天线。
1 轴向模螺旋天线理论及设计
1.1 轴向模螺旋天线理论
螺旋几何结构如图1所示,用来描述螺旋参量的主要有:螺旋直径D、螺旋邻圈之间节距S、螺旋圈数n及螺旋导体直径d。由这些参量推导的其他参量有螺旋周长C=πD、螺旋升角α=arctan(S/(πD))、每圈的长度、螺旋的轴长A=nS。
假设沿辐射轴向模的n圈螺旋天线导体上载有均匀幅度的单向行波,根据方向图乘法原理,其远场方向图等于单圈的方向图乘上一列由n个各向同性点源组成直线阵的阵因子,阵元间距等于螺旋的节距。当螺旋很长(nS/λ>1)时,阵因子锐变远甚于单圈方向图,因而长螺旋的远场方向图可近似取此点源阵方向图。n个各向同性点源组成阵列的阵因子为:
