我家的洗碗机用了15年,已经坏掉且不值得维修了(而且我家也从未对它真正感到满意过),因此最近就安装了一台新的来替代。只花了一点点钱,电器商店就派来一名持证电工(他的副业是拆卸旧设备),安装了新设备,做好水管并接通了交流电源。
当他需要进行交流连接时,我产生了所谓的“Proust玛德琳微时刻”。作家Marcel Proust在他的巨著“In Search of Lost Time”(寻找失落的时光),也叫做“Remembrance of Things Past”(过去的回忆)中,因为吃了一块玛德琳饼干而触发了一大波记忆,从而写出了七卷、超过1000页的回忆(详见“How Proust’s ‘madeleine moment’ changed the world forever”(Proust的‘玛德琳时刻’如何永远改变了世界))。而我对安装这个现已停用设备时的闪回,则要小得多。
那台洗碗机,我家在第二次使用时就“挂掉了”。当时,我琢磨着是去联系设备制造商(“你的新产品是垃圾”),还是安装它的管工(他们可能会说:“这不是我们的错,我们走时它还能好好工作”)。后来我决定两者都不做,而是做了一些基本的故障排除。
因为这台设备已经坏掉了,而且根本没有面板灯,所以我首先检查了明显的地方,发现设备的交流线连接没有问题。因此,问题肯定发生在洗碗机内部。我把洗碗机的踢脚板卸下,检查了主要布线,发现只包含三根电线(火线、零线和地线),“只”需要使用提供的接线螺母,将它们连接到交流电源线上的相应电线即可。
接下来看到的一幕把我给“吓”到了。当我把面板拆下时,我看到在踢脚板后面,连接器和电线只是悬浮在空气中。地线以外的两根交流线(两对黑白线)未插入到对应的电线螺母中。取而代之的是,每对线中居然只有一根导线是位于螺母中,而另一根导线则是包裹在螺母外部的一些裸铜上。
我推测,有一根“环绕式”电线因为寻常的振动而松动了,这就是洗碗机坏掉的原因。顺便说一下,是将电线直接拧入到电线螺母中还是缠绕在它上面,只是个人喜好问题,因为根据电气规范来说,两种方法都可以。但无论是哪种方式,这两根线都必须插入到螺母中才能保持连接状态,并且螺母外露的那些零线和火线上的任何裸铜都有危险,它们可能会造成洗碗机和用户短路。
更糟糕的是,安全地线不在螺丝下方,而是悬在接地螺丝的整个区域中,但是螺丝松了,根本没有拧紧!地线放在那里是有正当理由的。而且,这根未连接的地线是逆时针缠绕在螺丝头下方,而基本规则是要求电线顺时针缠绕在螺丝上,而不是逆时针。
事情还没完。交流连接上方并未安装安全防护罩——尽管把它夹上并拧紧螺钉不要一分钟,它却被搁在了洗碗机中央下方的地板上。最后,电源线导管入口周围的大螺母也根本没有拧紧,而是松动的(这个问题倒是最次要的)。在经过我重新布线后,洗碗机就正常工作了,直到用到最后坏掉为止。
因此,当要安装新的洗碗机时,我向电工提到了这一系列的错误。他说不用担心,原因有两个:(1)他是有执照电工,不是管工,他知道怎么进行交流布线(这虽然有点让人放心,但还是不够);(2)他们不再允许将交流线路“随便悬浮”在接线螺母上。相反,洗碗机配有一个坚固的保护接线盒,并且在交流电线侧带有电源线扣,并且提供了详细的接线说明,安装在洗碗机旁边水槽下柜的背面(图1)。
图1:洗碗机电源连接的三根电线进行了清楚的标注,外壳设计得也很好。(来源:Bosch;图9)
接下来,供应商提供的面向设备的交流电源线上有一个连接器,可以卡入洗碗机的背面。一切都很好、干净、受保护并且坚固耐用(图2)。唯一可能出错的地方是三线制交流连接的接线,但是即使是对于不是电工的人来说,说明也很清楚,但是要注意的是,要一步一步来。
图2:全封闭接线盒位于洗碗机旁边的机柜中,并且与洗碗机之间的卡入式交流连接非常牢固。(来源:Bosch;图10)
如果把上述的加起来,我家现在更换的洗碗机在三线制接线上就犯了五个错误,这个成绩和比率(每条线就有1.7个错误)确实非常惊人。我会始终牢记,永远都不要以为,因为事情很简单,所以即便是马虎行事,也不会有太多可能把事情搞砸。
您是否曾经见过或犯过简单、“愚蠢”的错误,而浪费了调试时间,使您误入歧途,或者对您和他人带来风险?您又是如何解决的,又做了什么?
网友@Ducksoup_SD评论:
很久以前,我处理了一款容量为6MB的大型DRAM系统(使用16K×1位DRAM)。存储器需要3种电压,+12V、+5V和-5V,电流在100A以上。我们的机架上在内存底座附近安装了一个接线板,通过三根带颜色的焊接电缆连接到供应商的电源,而从接线板到内存底座之间也有三根相同颜色的电缆。不知道怎么回事,技术人员在把它们连接到接线盒上时弄错了,然后安装了接线盒盖——但是从外面看颜色排列正确,所以没人知道会出现问题。最后,有好几块板子烧了(幸运的是,上司让我安装所有的内存板,我没有完全照做,所以只烧了几块)。但是问题还没有结束。
系统中有一条96位的单端TTL数据总线,和地线缠在一起,以便确保到底座连接器的信号完整性。技术人员把它们装好大约花了一星期时间。我们曾要求存储器制造商提供一份列表,列出其绕线式背板上的接地点,然后他们就给了我们。我们将底座上所有的连接都进行了接地,但不幸的是,他们给我们的列表上大约只有1/3接地、1/3 +5V和1/3 -5V。由于100A模拟电源短接用到了好多根30号线,它们就没有熔断,因此就导致数据总线的导线发热,而将双绞线绝缘层熔化成了一团塑料。我在打理其中一根电源焊接电缆时,发现了这点,此时它发热严重。犯这个电源错误的技术人员,也是他安装的双绞线。当我把这个悲剧告诉他时,他顿时愁眉苦脸,那个表情让人永远不能忘怀!这不是他的错,但却要他去花一个星期的时间重新布线。
我们需要对炸毁的电路板进行维修,当然,我们坚持要求存储器制造商为数据总线熔化的维修买单。我设想到可能会面临巨大的法律混乱局面,但令人惊喜的是,两家公司商定,由我们付钱请技术人员来修复数据总线,而存储器制造商则负责修复所有烧焦的电路板——这样就达到了公平。大约两周后,数据总线修好了,电路板也恢复了,一切终于正常了!
