在电网供电的家电和电力控制设备中,STCC08控制器的启用将有助于简化相应的FMEA(失效模式影响分析)过程,因为产品本身的FMEA已集成在设计中,并包含52个失效事例描述。STCC08监视功能符合IEC60335的规定,可以监视短路和断路失效,以及固态AC开关在AC线路两个半周期电压极性上的二极管式失效。该芯片使用一个独特的方法检测开关真实状态,然后产生一个逻辑信号,通过数字输入引脚发送到微控制器(MCU);微控制器再通过一个简单的双输入真值表进行诊断过程。在绝缘型应用中,STCC08的输出还能驱动一个光电晶体管。
在STCC08集成的开关栅驱动电路内,灌入电流高达25mA,能够直接驱动与之相连的AC开关,并支持连续的脉冲或角相位模式。利用一个外部电阻器调整输出电流。CMOS兼容输入引脚使芯片可以直接连接微控制器。
STCC08与电源轨并联,是一款强稳的开关驱动解决方案,能够承受高达4kV的快速EMI瞬变,符合国际电工委员会的IEC61000-4-4标准。STCC08的工作电压为3.3V 或5V,封装采用ECPOACK SO-8贴装。现已上市。
