Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort™无源开关。器件由两个独立的数字信号控制,采用n沟道开关实现外设控制集线器(PCH)与坞站或DisplayPort连接器之间的高频(大于8GHz)和低频信号切换。这两款器件满足DisplayPort应用的eDP VESA最新标准,可理想用于需要无干扰切换的台式电脑和笔记本电脑。器件具有超低导通电容和回波损耗,支持高于2.7Gbps的数据速率,完全符合上述标准。
MAX4998/MAX14998采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。两款器件均采用工业标准封装:MAX4998采用3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX14998采用3.5mm x 9mm、42引脚TQFN封装。
