双视场红外光学系统能够同时提供两幅不同放大率、不同视场的图像,系统中的大视场分辨率较低,用于在大范围内搜索目标;小视场分辨率较高,用于对具体目标进行识别、分析和确认。因此红外双视场系统广泛地应用在机载、车载等光电侦察设备中。本文根据双视场红外光学系统的工作特点和技术要求,设计了一套基于DSP的光学镜头调焦系统。应用光机电一体化设计思想,通过沿轴平行移动光学镜组的方式实现大小视场快速切换及调焦的功能。
1 调焦系统方案设计
1.1 调焦方式的选择
常见的双视场变焦系统分为两类:光学镜组移入移出切换式变焦系统和双位置变焦系统。切换式变焦系统需要将部分透镜插入到适当的位置改变光学系统的焦距,因此横向尺寸较大。双位置系统则是通过改变透镜组轴向距离而改变系统的焦距,可有效减小系统的体积,并且可同时实现视场切换和精密调焦的功能。
考虑到整体系统对质量、空间尺寸等方面的要求,采取沿轴平行移动光学镜组的双位置变焦系统。双位置变焦系统由前固定组、移动镜组和后固定组组成,其工作原理如图1所示,移动镜组在1位置时系统处于短焦距(大视场)状态,在2位置时系统处于长焦距(小视场)状态。
1.2 调焦运动系统设计
整个调焦运动系统由DSP控制模块为核心的一个闭环控制系统组成,其系统示意如图2所示,主要由以下几部分组成:DSP控制模块、伺服电机、丝杠、滑动模块、精密直线导轨、直线光栅尺等。DSP模块在接受上位机的控制指令后控制电机转动,通过丝杠导轨运动机构将电机旋转运动变为移动镜组的轴向直线运动,直线位光栅尺检测镜组滑动的当前位置并反馈给DSP控制模块,DSP控制模块将移动镜组的当前位置与系统的给定位置比较,进一步控制电机带动镜组沿轴向运动,直至移动镜组到达系统给定的位置。
2.1 SCI串行通信电路
调焦控制系统的软件包括主程序和中断子程序。主程序主要完成DSP内核和外围器件的初始化、系统全局变量的定义和赋初值等,并检测电机的初始位置。初始化完成后系统进入中断等待状态。主程序流程图如图4所示。
式中:T为采样时间;β为积分项的开关系数:
4 实验结果
通过实验测试,调焦系统可以在1 s的时间内实现大小视场的切换,调焦精度可以达到5 μm,满足系统要求的定位精度。图6为红外光学系统分别在大、小视场下的图像。
5 结 语
