header
家电数码 > 数码产品 > 详情
AMD Ryzen ThreadRipper 1900X正式发售:8核心16线程
发布时间:2020-05-30 发布时间:
16核心的1950X、12核心的1920X之后,AMD Ryzen ThreadRipper线程撕裂者家族的第三名成员正式登场了,它就是8核心16线程的Ryzen ThreadRipper 1900X!下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
1900X继续采用Socket TR4封装样式,内部还是四颗Die,但仅提供8个核心,二级缓存因此减少到4MB(每核心512KB),三级缓存也首次砍半只剩下16MB,基本上和主流级的Ryzen 7一致了。
随着核心数的减少,1900X的频率得以提高,起步就是3.8GHz,同时依然可以动态加速到4.0GHz,XFR自适应扩频则可进一步达到4.2GHz,热设计功耗还是180W。
它继续支持四通道DDR4内存,可提供60条PCI-E 3.0总线,搭配X399主板,后者还有4条PCI-E 3.0。
Ryzen ThreadRipper 1900X即日起开卖,国内定价4999元。
很多人可能会迷惑:Ryzen 7 1800X也是8核心16线程,频率差不多(基准低200MHz/XFR扩频低100MHz),缓存容量相同,但是热设计功耗只有95W,差不多低了一半,而且便宜1000元钱,配套的X370主板也更便宜,那么这个1900X意义何在?
首先在规格方面,1900X虽然核心、缓存都没那么多,但是多支持两个内存通道,PCI-E 3.0总线多了44条,USB接口也多了4个,并且支持NVMe RAID SSD阵列系统启动,扩展性更佳。
事实上,1900X的主打用户群体并非普通消费者、游戏玩家,而是内容创作人群,尤其是凭借更强的扩展能力,可以外接最多七个PCI-E设备,包括显卡、计算卡、开发卡、捕捉卡、SSD等等,从事内容创作与编辑更加得心应手。
另外,ThreadRipper系列都是精选体质最好的5%核心打造而成,运行更稳定,漏电率和功耗、发热更低,超频空间更大。
AMD此次没有提前送测1900X,具体性能有待考察,不过根据官方数据,它在多任务应用中基本相当于1950X的60%、1920X的75%,同时繁重办公应用比1800X高大约10%。
电脑绗缝机系统解决方案
footer
