日前,赛普拉斯半导体公司宣布推出了集成嵌入式功率控制器的 PowerPSoC® 系列产品,这是业界首款可同时控制和驱动大功率 LED 的单芯片解决方案。PowerPSoC 系列将四个恒流调节器和四个 32V MOSFET 与赛普拉斯的 PSoC® 可编程片上系统集成在一起,该片上系统包含有微控制器、可编程模拟和数字块、以及存储器。
这种空前的集成程度为需要高质量 LED照明产品的客户提供了单芯片解决方案,并可扩展到家电和工业控制等其他嵌入式应用。这样,终端系统包含的组件将会减少、需要的设计周期将更短、功耗更低,可靠性也会进一步提高。
使用 PowerPSoC® 的附带软件 PSoC Designer™ 开发工具,设计人员可以针对不同的照明和功率情况快速高效地对控制器进行编程。它还支持在设计末期无需更改电路板布局即可对设计进行修改。
赛普拉斯 PowerPSoC 部门的副总裁 Curtis Davis 指出:“我们为全新的应用和客户带来了独特的 PSoC 价值主张:集成、灵活和可编程模拟。在开发 PSoC 平台以及整个赛普拉斯产品线的过程中,PowerPSoC 是我们迈出的重要一步。”
Darnell Group, Inc. 总裁 Jeff Shepard 表示:“普通照明、医疗和建筑 LED 照明应用都将受益于 PowerPSoC 所带来的一些综合了集成和可编程性的功能,这些应用将在未来五年内呈现出年均 90% 以上的长期复合增长率,这种增长潜力将在 2009 年立即显现出来。”
PowerPSoC® 特性
集成式电源外设
• 多达四个集成且独立操作的 32V / 1A MOSFET,可驱动最高为 1A 的大功率 LED。
• 多达四个可编程的滞环控制器,提供可控电流输出。
• 多达四个带有可编程驱动强度的低侧门驱动器 (low-side gate driver),可通过外部 MOSFET 支持 32V 以上的电压。
• 支持高达 2MHz 的开关频率,从而可使感应器体积更小、成本更低。
• 具有浮动载荷降压、浮动载荷升降压和升压转换器拓扑,可灵活适用于不同电压需求。
• 辅助功率调节器提供了由单一电源为芯片供电的功能。
• 16 位的调光功能适用于需要高分辨率调光的照明应用。
PSoC 架构
• 八个可编程数字块,可分别实现定时器、计数器、PWM 和 UART 等功能。
• 六个可编程模拟块,可分别实现放大器、ADC、DAC、滤波器和比较器等功能。
• 16K 闪存
• 8 位的微控制器[page]
关于赛普拉斯智能照明解决方案
LED 照明设计需要使用客户定制固件通过一组复杂的计算来提供始终一致的颜色。在 LED 照明工程师面临的两大难题中,一个是必须基于生产编码考虑不同的 LED 性能规格,另一个是 LED 在不同温度下性能会有所降低(如输出通量、波长等)。使用 PSoC Designer™,设计人员只需从屏幕上显示的颜色范围中选择一种颜色即可。赛普拉斯提供温度或光学反馈算法,这些算法将自动应用于选定的设计并编程到赛普拉斯控制器中。对于复杂的设计,这将节省数周甚至数月的设计时间。
PSoC® —— 因为变化无所不在
PSoC® 器件针对嵌入式控制设计采用了一种高度可配置的片上系统架构,可提供基于闪存、与现场可编程专用集成电路 (ASIC) 等效的电路,且不会造成提前期或一次性非重复费用 (NRE) 等损失。PSoC® 器件集成了由片上微控制器控制的可配置模拟和数字电路,从而可提供更强大的设计修改功能,并可进一步减少元件数量。PSoC 器件由高达 32Kb 的闪存、2Kb 的 SRAM、一个带有 32 位累加器的 8x8 乘法器、电源和睡眠监控电路以及硬件 I2C 通信等组成。
单个 PSoC 器件可集成多达 100 个外围功能,其缩短了客户的设计时间、节省了板卡空间和功耗,同时还提高了系统质量并降低了系统成本。
灵活的 PSoC® 资源令设计人员可以在设计、验证、生产以及在现场应用过程中对固件进行修改,以防止产品过时。PSoC® 独一无二的灵活性可使设计周期大大缩短,并可实现对最新功能的增强改进。所有 PSoC® 器件还均可以进行动态重配置,这样,设计人员就能够实时改变内部资源形式,以较少的组件完成既定任务。
