香熏美容蒸汽浴房应具有以下功能:①淋浴功能,含顶喷、侧喷;②冲浪盆浴;③足底按摩;④香熏美容;⑤蒸汽桑拿;⑥万年历;⑦中文屏幕显示;⑧故障自检功能;⑨温度、湿度自动检测及凋节;⑩内置三首经典轻音乐,如致爱丽丝、茉莉花、我心永恒等。本文选用Microchip公司的PIC16F877单片机作为主控制器,从软、硬件两方面详细论述如何实现香熏美容蒸汽浴房的智能化控制。
硬件设计
PlC16F877单片机是Microchip公司使用最广泛的FLASH型CPU,片内包含8K FLASH程序存储区、368字节的RAM、256字节的EEPROM,35个可独立使用的I/O口,一个16位计数器/定时器,两个8位计数器/定时器,14个可独立使用也可嵌套使用的中断源,2个捕捉器/比较器/PWM模块,自带8路10位A/D,内含看门狗WDT及电源监视模块,具有休眠、等待等多种省电方式,I/0口可以直接驱动LCD。
基于浴房的功能要求及PIC16F877微控制器的特点,本文硬件设计原理框图如图1所示,其中,液晶选用OCMJ2×8B汉字显示模块,使用简单操作方便,另外单片机本身自带的A/D模块和EEPROM使硬件设计大大简化,硬件设计原理图如图2所示。
软件设计
软件设计包括单片机初始化、装置自检、定时采样、逻辑判断、液晶显示、按键处理六部分,其中,装置自检最为重要,因为蒸汽浴房的环境一般都比较潮湿,容易发生系统故障,故对装置的硬件设施有很高的要求,软件流程图如图3所示。
为了保证系统的正常运行,开机初始化后首先执行系统自检程序,CPU分别检测各个硬件设施是否工作正常,CPU的RAM自检子程序如下:
若自检子程序中发现有异常情况时,则通过液晶显示相应异常信息并报警,本文采用精电蓬远液晶显示,程序如下:
系统对温度及湿度的精度要求不是非常的严格,文中采样周期设为10秒,采样5个不同点求平均值即可,同时温度波动控制不要太小,否则蒸汽发生器频繁启停,使寿命缩短,A/D采样温度的子程序如下:
使用方法
1. 开机
按下电源键,控制系统启动,显示屏显示当前温度,然后进入待机状态,同时开放其他功能,按下照明灯键,照明灯打开,再按下则关闭照明灯。
2. 蒸汽桑拿的使用
① 开启桑拿 按下桑拿键,持续按1s左右,显示屏显示桑拿画面,蒸汽发生器开始工作,首先水箱开始注水,当水位达到要求时,蒸汽卡几开始加热,约3min后开始产生蒸汽;同时,在注水过程中,若1min后未能加足水量时,显示屏显示"水量未加足"提示;若桑拿过成中出现水箱缺水时,显示屏显示"水量不足"提示:当出现缺水故障时,桑拿系统将自动关闭,同时扬声器报警,直至水箱正常并注满水后再自动恢复蒸汽系统。
②温度设置 按温度设置键后进入控制温度菜单,接着按"UP、DOWN"设定温度值,同时显示屏显示设定的温度值,按确认键存储设定值。当房内温度高于设定温度时,蒸汽发生器便自动停止;当房内温度低于设定温度1℃时,蒸汽发生器自动启动,系统出厂时默认温度为45℃。
③时间设置 按时间设置键后进入控制时间菜单,接着按"UP、DOWN"键设定时间值,同时显示屏显示设定的时间值,按确认键存储设定值。当使用时间超过设定桑拿时间时,蒸汽发生器自动关闭,定时时间设定范围为1~120min,系统默认时间为60rmin。
④香熏美容 按香熏美容设置键后进入控制香熏美容菜单,通过设定菜单的启动和停止控制该功能的运行。本文设计的香熏美容浴房配备专用带香熏的蒸汽美容面具,随时都可以开启香熏美容功能。另外浴房内设有顶喷、侧喷、盆浴、冲浪及足底按摩等功能,使用时开启各自的功能菜单即可。
⑤关闭系统 按下电源键,系统关闭,1min后,臭氧发生器自动进行消毒、清理工作,4min后自动关闭,同时蒸汽机的自动排水系统开始工作,5min后自动关闭。
本文设计的蒸汽浴房的软、硬件控制系统,将相应功能内嵌到单片机内,精简了设计,降低了成本。
