家电数码 > 手机 > 详情
什么是网络地址?浅谈ip地址五个关卡
发布时间:2023-04-10 发布时间:
多次有朋友问到关于ip地址的计算,通过ip地址的换算,可以反映出我们对ip地址的熟练程, 我们在做关于网络项目,都是在与ip地址打交道,熟练的掌握ip地址可以减少项目中出错的概率与提升工作的效率,本期弱电行业网就和大家通过这五个问题,来彻底的了解ip地址,五个关卡,你能过几关?
什么是网络地址?浅谈ip地址五个关卡
第一关
已知一个ip地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,那么它的网络地址是多少?
在了解这个问题之前,我们先需要了解下,什么是网络地址?
ipP地址是由两部分组成:网络地址+主机地址。
网络地址可以确定ip地址的范围,ip地址其实跟身份证号比较像。
一个人身份证:共17位:
前6位表示的是省、市、县区;
7到14位表示是出生年月,
15、16位表示是派出所。
第17位是性别。
而网络号就是相当于身份证的省、市、县区。
那么如何来算出网络地址呢?
详细计算:
将ip地址192.168.1.1转换为二进制:11000000.10101000.00000001.00000001
将子网掩码255.255.255.0转换成二进制:11111111.11111111.11111111.00000000
然后将两者相“与(and)“运算:
然后得到:11000000.10101000.00000001.00000000
转换成网络地址就是:192.168.1.0
第二关
已知某主机的ip地址是192.168.100.200,子网掩码为255.255.255.192,其网络内可用的ip地址个数为多少?
详细计算:
将子网掩码255.255.255.192转换为二进制:11111111.11111111.11111111.11000000
子网掩码共有26位,还有6位可用。
即2的6次方减去2,等于62,即有62个ip地址可用。
第三关
某公司申请到一个C 类IP 地址,只连接6 个子公司,最大的一个子公司有26 台计算机,每个子公司都分配在同一个网段,则子网掩码应设为多少合适?
首先一个C类的子网掩码为255.255.255.0,这个是最原始。但现在我们是有要求:
连接6个子网
且最大一个子网的ip地址为26个。
如何来设置这个子网掩码呢?
详细计算:
网络中的原则是ip地址与子网掩码越越精准,网络越易管理,故障越低。
首先来分析2的2次方等于4,2的3次方等于8,所以最准确网络中是容纳8个子网,最接近6个子网的划分即为255.255.255.224。我们再来验证下,每个子网的主机数量。
子网掩码255.255.255.224转化为二进制为:11111111.11111111.11111111.11100000
子网掩码为27位,那么主机位数为5位。
即可容纳的主机数为2的5次方减2,等于30。
完全符合一个子网内容纳26个ip地址。
所以最终的子网掩码为255.255.255.224
第四关
一个A类ip地址的子网掩码是255.255.240.0,共有几位被用来划分子网?且可以划分多少个子网?每个子网ip地址数量是多少?
详细计算:
将子网掩码255.255.240.0转换为二进制:11111111.11111111.11110000.00000000
子网掩码共有20位,而一个A类的ip地址的子网掩码是8位,即有12位被用来划分子网。
所以子网数为:2的12次方=4096个子网。
那么每个子网的主机数是多少呢?
因为ip地址为32位,网络号已为20位,则主机数12位。每个子网中的ip数量为2^12=4096,但是能够分配给计算机使用的只有4096-2=4094个,(减去一个网络地址与一个广播地址)。
第五关
10.135.255.19/255.255.255.248的广播地址是什么?
计算思路,要得到广播,先得出网络地址,然后把网络地址的主机位全换成1,便就是广播地址。
详细计算:
将ip地址10.135.255.19转换为二进制:00001010.10001001.11111111.00010011
将子网掩码255.255.255.248转换成二进制:11111111.11111111.11111111.11111000
然后将两者相“与(and)”运算:
然后得到:00001010.10001001.11111111.00010000
转换成网络地址就是:10.135.255.16
那么广播地址是多少呢?
从子网掩码可以看出,这个子网掩码是29位:11111111.11111111.11111111.11111000
也就是主机数还有3位可用。
把网络地址的后面三个零全换成1。
即可得出广播地址为:10.135.255.23
GSM翻频技术
