新型毫米波 矢量信号收发仪 优化了 5G NR 设备的验证和生产测试
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称 NI)推出毫米波矢量信号收发仪(VST),以解决 5G 毫米波 RFIC 收发仪和功率放大器带来的测试挑战 。
随着芯片制造商竞相将 5G 毫米波技术商业化,工程师们面临着更加严峻的挑战,他们在加速产 品进度的同时还需要应对尚未解决的新技术要求。NI 的毫米波测试解决方案可以在研发实验室和 大批量生产环境中解决这些挑战。该解决方案可以提供:
• 测量 质量,以满足实验室严格的技术要求 • 一种架构,旨在满足毫米波芯片生产测试的特定需求 • 统一的软件体验,简化了测量和自动化
NI 的 解决方案采用毫米波 VST,结合了射频信号发生器、射频信号分析仪和集成开关,频率高达 44 GHz 的 1 GHz 瞬时带宽 。除了实验室中现有的基于 PXI 的表征系统外,该仪器本身可以集成 到 NI 半导体测试系统(STS)中,从而在大批量制造应用中进行部署。选择基于模块化 PXI 平台 的测试仪可帮助采用 STS 的工程师将新的测量功能(如 5G)快速集成到测试单元中,从而提高成 本效益并降低推迟上市时间带来的风险 。
NI 总裁兼首席运营官 Eric Starkloff 表示,“在将 5G 技术推向市场的竞争中,传统的射频半导体测 试方法正在努力实现 5G 设备的灵活性和成本预期值。毫米波 VST 是 NI 能够将我们行业领先的平 台与客户的真知灼见相结合,以实现客户颠覆性创新的另一个例子。”
该产品具有多项创新,可满足 5G 毫米波设备的测试要求。该新型 校准集成开关最多可支持 32 个 通道,无需额外的基础设施即可提高波束成形和相控阵列测量的准确性。模块化前端设计可实现 准确且经济高效的测量,同时保持与未来 5G 频带的前向兼容性。通过这些创新,工程师们可以 同时在 5-21 GHz 和 26-44 GHz 进行测量。
NI 发布的毫米波 VST 正是 NI 不断致力于帮助客户降低成本并缩短 RFIC 设备上市时间的一个缩 影。毫米波 VST 补充了 NI 的模块化仪器产品组合,其中涵盖 600 多种 PXI 产品,从 DC 到毫米 波,以及用于 2G、3G、LTE Advanced Pro、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5 等的 NI 测量软件,支持 包括 LabVIEW 和 C#.NET 在内的多种语言。
您可以在 此处找到有关 NI 毫米波测试解决方案的更多信息,或在此处找到有关 5G NR 无线通信 的更多信息。
