CMOS图像传感器技术在性能、尺寸和功耗方面不断改进,使得它们在汽车、医疗和安全等高可靠性应用领域得到越来越多的应用。更高的功能集成还使得图像传感器非常适合用于安全摄像头、机器视觉和医疗仪器等。
OmniVision Technologies公司相信图像传感器将在几个方面进一步改进,其中包括像素尺寸缩小、格式增大(更多像素,从24M移动到100M)、更高速度(每秒帧数从30fps到60fps,再到120fps甚至240fps)、更低功耗以及更加智能的图像传感器(如在同一芯片中集成高级处理和图像捕获功能)。
OmniVision公司首席技术官Boyd Fowler博士说道:“过去10年来,在安全、汽车和医疗等应用领域中CMOS图像传感器已经从玩具发展成为仪器”。据Fowler称,通过“持续快速技术和产品改进与开发”,该公司一直致力于投资下一代半导体工艺、电路、系统和算法技术——其中包括一对最近发布的医学图像传感器,它们在很小尺寸上集成了很高的性能。
在新闻稿上,该公司将新推出的OH01A描述为世界上首款以60fps的速率提供1,280×800分辨率的医学图像传感器。该传感器的尺寸为2.5mm×1.5mm。OmniVision希望该传感器可为内窥镜和泌尿科应用提供最佳解决方案。OmniVision首席营销和业务开发经理Tahzeeb Gunja强调了这些应用对尺寸的要求,并补充道:“它们需要宽视角和近焦距离,以及低功耗,以减少散热并提高患者的舒适度。”
OH01A传感器具有如下特性:1/11英寸光学格式、1.1微米像素、RAW数据输出,以及其1,280×800分辨率可调整为高清720p(16:9宽高比)或800×800(方形显示)。与过去的医学图像传感器相比,它的功耗降低了25%,并且可以同步构建3D图像。
图:OmniVision公司的OH01A医疗传感器。资料来源:OmniVision。
第二款传感器型号为OV2741,具有1080p高清分辨率,其宽带双重防反射涂层可消除眩光,而且可轻松集成到一个很小的封装中。OmniVision表示,该传感器特别适用于诊断和手术中使用的内窥镜设备,包括气道管理和胃肠道应用等。
该传感器具有适于低光操作的⅙英寸光学格式,1.4微米像素尺寸,以及RAW数据输出支持。其功耗低至90mW,可在60fps和全高清分辨率下工作,可让内窥镜的尖端保持凉爽,让患者感到更为舒适。可以同步两个传感器以生成3D视频。该器件还集成了一次性可编程(OTP)存储器和脉冲宽度调制器(PWM),无需外部驱动器IC即可驱动LED照明。
“成像技术的未来发展是图像捕捉和识别的融合。”Fowler博士表示,“通过专一的研究和开发工作、密切的客户互动,以及一流的制造工艺,OmniVision将成为引领这场革命的领导者。”
