原理如下:
利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压流体。可用于压缩空气及其它气体,输出气压可通过驱动气压无级调节。
气压增压泵分类:空气增压泵与气体增压泵
(1)空气增压泵参数范围
驱动气压:2-8bar
输出压力:0-40bar
流量:0-1360升每分钟
(2)气体增压泵参数
驱动气压:2-8bar
输出压力0-80MPa
流量:0-960升每分钟
典型应用
工厂气源压力调整,工厂空气压缩机压力提升,客户现场气源压力要增压到很高的压力。
特点
输出压力高、压力稳定,噪音小,维护简单,操作方便。能耗小;
什么是气压增压泵增压比?
气压增压泵按自动往复差压原理进行工作,它利用一个大面积气动活塞与一个较小面积的液压活塞/滑阀相连,以使空气动力转换成液压动力。气动活塞与液压活塞区之间的压缩比即为增压比。
气压增压泵增压比是如何计算的?
气压增压泵的实际比率约高于普通泵的15%。当液压与气动压输出比等于理论比,泵将停止循环。例如:DGD60的实际比率为60:1。
