1、应定期清洗高温蒸汽电磁阀内外及衔吸合面的污物,注意不要损坏密封面。
2、高温蒸汽电磁阀安装后需通入介质实验动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
3、使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,再和阀座研磨。
4、高温蒸汽电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀,重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方可投入使用。
5、高温蒸汽电磁阀从管路上卸下不用时,应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。
6、建议使用单位派专人负责使用保养。
7、工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以免电磁阀爆炸和泄漏。
1、在安装蒸汽电磁阀产品时,一定要仔细阅读产品安装说明书。说明书详细介绍了产品型号、规格、使用用途、工作环境等参数,对于产品的安装非常重要。
2、在安装蒸汽电磁阀之前,先用清水将管道清洗干净,避免因为异物造成管道堵塞,容易引起机械故障。
3、保持蒸汽电磁阀安装周围良好的环境,避免将电磁阀安装在有水洼或者水蒸气容易凝结的环境下,这样容易增加电磁阀出现故障的可能性,减少电磁阀的使用寿命。
4、普通的蒸汽电磁阀不能用在危险易爆的工作环境中,如果蒸汽电磁阀需要有防爆性能,应该提前向厂家进行说明。
