工业控制 > 自动化设备 > 详情
PLC在电气控制电路中有哪些开关量
发布时间:2023-07-11 发布时间:
PLC的输出与输入其实都是开关量,按钮开关只有两种状态:接通与断开。如下图所示,按钮SB按下,按钮常开触点接通,PLC输入点I0.0对应的光耦合器中的光电三极管导通,输入寄存器对应的二进制数位I0.0也会由0变成1。这里的输入点I0.0就是一个开关量信号,按钮接通,I0.0=1,按钮断开,I0.0=0。同时,PLC输出也是个开关量,若Q0.0=1,继电器得电,接触器动作,电机启动。若Q0.0=0,继电器与接触器以有电机都不会动作,这里的Q0.0,继电器,接触器都只有两种状态,得电或不得电,也是开关量。
PLC在电气控制电路中有哪些开关量
常见的可以提供开关量信号的开关类元件有哪些
按钮,可以用作人机交互,我们要完成某一动作或一系列动作,一定要告诉PLC,怎么告诉呢,按一下按钮,这可以理解为最原始的人机工程哦。
行程开关,可以用来反馈位置,比如在我们要控制的是一个液压油缸动作,伸出到了指定的位置,PLC如何知道,在指定的位置上接一个行程开关,行程开关的触点接到PLC的某一输入点,输入点接通时,表示到位,程序就能根据此输入点的接通与断开状态,进行相应的输出,比如让油缸返回。
温度开关,压力开关,流量开关等,这一类开关,给出的信号也是开关量,它们是为让控制简单从而将不是开关量的温度信号,压力信号,流量信号等模拟信号处理成了开关量。
PLC在电气控制电路中有哪些开关量
怎么处理的呢,就是比大小,比如有一个散热风扇60度时,要开启。这时将温度开关的动作温度设置成60度,大于60度,温度开关内部的继电器就会接通,给PLC一个输入,我们编写的PLC程序给输出点一个信号,让控制风扇的继电器线圈得电就好了。小于60度,温度开关就是断开的状态。压力开关,流量开关也一样,只是检测的介质不同而已。
还要讲一讲的就是继电器的触点,交流接触器的辅助触点也是可以作为输入的,这个大家稍为想一下就明白了,交流接触器的辅助触点接到PLC的输入,可以用来反馈电机是否启动,也可以辅助程序进行互锁自锁等控制。继电器的触点用信输入也一样的原理。
接收输出开关量,如灯,继电器线圈等我这里就不多说了。总之一句话,只有开关两个状态的信号,我们就叫开关量。
电动推杆发展趋势
