1.天线用软导线或其它硬质金属(如拉杆天线),长度大约20cm(315MHz )或18cm(434MHz ) ,尽
量拉直使用。不要靠近金属物体。
2.电源电压要求稳定且波纹系数低,需多级滤波(如增加磁珠﹑电感﹑电容等)。
3.若配合单片机使用建议MCU时钟频率在4MHZ以下并且晶体尽量远离RF 接收模块,
否则晶体的高次谐波会影响通讯距离。
4.注意编码IC和解码IC的速率一致和码的格式一致,否则将会影响距离乃至不能通讯。
RF接收模块使用说明
该高频接收模块采用进口SMD器件,6.5G 高频三极管,高Q值电感生产。性能稳定可靠,灵敏度高,
带有解码IC 可直接使用,功耗低,质优价廉。广泛应用于各种防盗系统,遥控控制系统。
一.适用范围
1. 四位数据无线接收,防盗报警器信号接收;
2. 工业遥控,遥测,遥感;
3. 各种家用电器的遥控等。
二.技术指标: 1 工作电压: 5.0VDC ±0.5V
2. 工作电流: ≤3mA(5.0VDC)
3. 工作原理: 超再生
4. 调制方式:OOK/ASK
5. 频率范围: 250MHz-450MHz
6. 带宽: 2MHz(315MHz, 灵敏度下降3dBm 时测试)
7. 灵敏度: 优于-105dBm(50Ω)
8. 速率: <5Kbps(315MHz, -95dBm时)
9. 输出信号:锁存(L)或脉动(M)
10 .天线长度:24cm(315MHz), 18cm(433.92MHz)
200米无线遥控器检测
单片机源程序如下:
//当按下无线遥控器的A-B-C-D键时,流水灯D1-D2-D3-D4对应亮起.松手熄灭。
#include
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit linght1=P1^3;
sbit linght2=P1^2;
sbit linght3=P1^1;
sbit linght4=P1^0;
void main()
while(1)
if(key1==1)
linght1=0;
else
linght1=1;
if(key2==1)
linght2=0;
else
linght2=1;
if(key3==1)
linght3=0;
else
linght3=1;
if(key4==1)
linght4=0;
else
linght4=1;
