方法1:延时法
硬件:11.0592MHz晶振,STC89C52,RXD P1.0 TXD P1.1 T1 P3.5
波特率:9600
描述:T0用于定时,方式1,定时时间50ms,中断方式;T1用于计数,10s定时时间到后,将计数的脉冲利用模拟串口发送出去外部的脉冲是用STM8L101产生的频率为1Hz的方波。1s 来1个下降沿
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
void Delay2cp(unsigned char i);
unsigned char num=0;
//往串口写一个字节
void WByte(uchar input)
uchar i=8;
TXD=(bit)0; //发送启始位
Delay2cp(39);
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
Delay2cp(36);
input=input>>1;
//发送校验位(无)
TXD=(bit)1; //发送结束位
Delay2cp(46);
//从串口读一个字节
uchar RByte(void)
uchar Output=0;
uchar i=8;
uchar temp=RDDYN;
//发送8位数据位
Delay2cp(RDDYN*1.5); //此处注意,等过起始位
while(i--)
Output >>=1;
if(RXD) Output |=0x80; //先收低位
Delay2cp(35); //(96-26)/2,循环共占用26个指令周
while(--temp) //在指定的时间内搜寻结束位。
Delay2cp(1);
if(RXD)break; //收到结束位便退
return Output;
//延时程序*
while(--i); //刚好两个指令周期。
void TimerInit()
TMOD=0x41; //T1,计数模式,T0,定时模式,方式1
TH0=0x4C; //T0,50ms定时初值
TL0=0x00; //T0,50ms定时初值
TH1=0x00; //计数初值清0
TL1=0x00; //计数初值清0
TR0=1; //开定时器T0
TR1=1; //开计数器T1
ET0=1; //开定时器T0中断
EA=1; //开总中断
void main()
uchar ccc;
TimerInit();
while(1){}
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x4C; //重新设置定时初值
TL0=0x00; //重新设置定时初值
num++;
if(num==200) //数10s内数到的脉冲
WByte(TH1);
WByte(TL1);
num=0; //清0
TH1=0;
TL1=0;
TF0=0; //软件清中断标志位
10秒钟数到10个脉冲,1秒1个下降沿。
