制作出来的实物图如下:
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
上位机:
安装程序解压到同一目录下。再运行setup安装。。。。
温度计.exe
编写环境Win10 x64. VS2010 x86C++ MFC
测试环境Win10 x64.
在32位系统上,能不能正常使用还不清楚。
所以公布了源代码文件,如果在32位系统上,不能正常使用。
请使用源代码文件,在32位系统上重新生成一下应用程序。。。
单片机源程序如下:
#include
#include "math.h"
bit flag1s = 0, _up = 0; //1s定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
extern bit Start18B20();
extern bit Get18B20Temp(int *temp);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
//串口初始化函数
void InitUART()
//IP = 0x10;
TMOD &= 0x0F;
TMOD |= 0x20;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xF3;
TL1 = TH1;
PCON = 0x00;
EA = 1;
ES = 1;
TR1 = 1;
//串口发送1字节数据
void SendOneByte(unsigned char c)
SBUF = c;
while(!TI);
TI = 0;
void main()
bit res;
int temp, former=0xffff; //读取到的当前温度值
int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
unsigned char len;
unsigned char str[12];
IP = 0x10;
InitUART();
// EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(10); //T0定时10ms
Start18B20(); //启动DS18B20
InitLcd1602(); //初始化液晶
while (1)
if (flag1s || _up) //每秒更新一次温度
flag1s = 0;
res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
if (res && ((abs(temp-former) >= 4)||_up)) //读取成功时,刷新当前温度显示
former = temp; //记录新的温度
_up = 0;
SendOneByte((unsigned char) (temp/256));
SendOneByte((unsigned char) (temp%256));
intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
str[len++] = '.'; //添加小数点
decT = (int)((decT*100) * 0.0625 + 0.5); //二进制的小数部分转换为1位十进制位
str[len++] = decT/10 + '0'; //十进制小数位再转换为ASCII字符
str[len++] = decT%10 + '0';
str[len++] = 'C';
while (len < 7) //用空格补齐到6个字符长度
str[len++] = ' ';
str[len] = '
