一、思路及相关问题
1、逻辑思路:
当按下key1时 led1亮起来 因为按下去具有瞬时性不用while,用if语句,当松开时,用while(!key1) ,函数调用。
先在脑海里想象它的大致运行过程,其次在仿真软件protues上摆好元器件并连接,最后用keil4写对应代码。
需注意keil4软件上的设置如波特率,添加文件,勾选等等。
至少要了解C语言程序设计的基本功。
2、关于消抖:
通常的按键所用开关为机械性开关,当机械触电断开、闭合时、由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定的接通,在断开时也不会一下子断开、因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,为了不产生这种现象而作的措施就是按键消抖
按键消抖有两种,
一种是 软件消抖: ;硬件消抖是通过采用外加零件来消除干扰抖动杂脉冲波,通常采用电容滤波、单稳延时电路等等。
一种是 软件消抖: 延时函数
参考链接:/zixunimg/eeworldimg/www.eeworld.com.cn/mcu/2012/0806/article_9776.html
二、有proteus及keil进行仿真效果
第二步找到按键开关BUTTON及LED灯还有电阻
第三步 将相关元器件连好线
三、打开keil4创建工程 代码及注释 调好波特率及添加文件相关工作 -----代码如下
#include
unsigned int i;
sbit led1=P2^0; //定义第一个led灯
sbit led2=P2^1; //定义第二个led灯
sbit led3=P2^2; //定义第三个led灯
sbit led4=P2^3; //定义第四个led灯
sbit key1=P3^1; __ //定义第一个开关__
sbit key2=P3^2; //定义第二个开关
sbit key3=P3^3; //定义第三个开关
sbit key4=P3^4; //定义第四个开关
void delay() //延时函数 用于消抖
for(i=0;i<10;i++);
void key()
if(key10)
delay(); //延时 消抖
if(key10) //表示K1按下去
led1=0; // led1灯点亮
while(!key1); //表示_松开_按键key1
if(key20)
delay(); //延时 消抖
if(key20) //表示key2键被按下
led2=0; // led2灯点亮
while(!key2); //表示松开按键key2
if(k3==0)
delay(); //延时 消抖
if(key3==0) //表示key3键被按下
led3=0; // led3灯点亮
while(!key3); //表示松开按键key3
if(key4==0)
delay(); //延时 消抖
if(key4==0) //表示key4键被按下
led4=0; // led4灯点亮
while(!key4); //表示松开按键key4
void main()
while(1)
key();
四、运行程序后成功后,打开proteus右键单击单片机AT89C51,找到编辑,然后添加hex文件
